Mô tơ thủy lực trục cong tháo ráp xong không quay được
S
Bình luận: 7Lượt xem: 1,384
samson_auto
E tháo con bơm cong ra để mài lại mặt chà, sau đó e có căn thêm để để giảm khe hở giữa bộ nòng xy lanh và mặt chà, lắp lại, dùng tay quay đầu trục nhẹ nhàng. E lắp vào để vận hành thử thì mô tơ không quay được mà kẹt cứng, không thể quay được cả hai phía dù dùng lực mạnh để quay đầu mô tơ.
Bị như vậy có phải là do e căn chưa đủ, khe hở mặt chà xi lanh lớn làm dầu ép vào pittong cả hai phía nên mô tơ không quay được, hay là nó bị bệnh khác ah? Xin các bác tư vấn ah!
Em xin cảm ơn!
Hoàng Nhật
Căn thêm bao nhiêu nữa mà cụ bảo chặt, giờ kẹt vậy rồi thì cụ tháo ra xem có bị chèn quả hoặc bị kẹt gì thì mới biết được
samson_auto
Để ở ngoài quay tay bình thường, nhưng khi cho hoạt động, có dầu từ van đảo chiều đến mô tơ thì mô tơ ko quay đc, ngắt dầu vào thì dùng tay quay bt
LETU94
Quay tay được mà dầu ép vào không quay được thì có khả năng mặt chà bị lộn 180°. Thử tháo ra đảo mặt chà xem tn. Có trường hợp còn bị vỡ vỏ do lắp ráp sai.
thach3210
mô tơ hay có lá côn để phanh mô-tơ có khi nào lắp sai đường dầu vào mở phanh mô tơ không.(như mô tơ quay toa máy xuc)
samson_auto
Loại này nó ko dùng lò xo trụ để ép xy lanh vào mặt chà, mà nó dùng các tấm căn hình nón. E căn thêm hơi mỏng nên khe hở giữa mặt chà và xy lanh lớn, e căn thêm thì đã quay đc rồi. E cảm ơn các b nhé
