Mô tơ lâng kính lâng hết lại quay xuống
Bình luận: 14Lượt xem: 2,320
mrdp
Các bác hỗ trợ em con mô tơ lâng hạ kính lái ấn mạnh lên kính lên kịch lại xuống một đoạn không phải ro trôi các bác ạ cứ lên hết lai xuống mô tơ có 5 dây hai rây to 3 day nhỏ các bác co sơ đồ cho em xin con này đời thấp 2003
vantrung178
http://www.oto-hui.com/diendan/f317...uong-kinh-cua-lai-xe-toyota-lexus-164285.html
cụ vào link trên tham khảo nếu là toyota chú ý thêm cụ tháo môtơ ra khỏi bộ nâng hạ cửa kính cắm rắc điện vào mô tơ cho môtơ chạy không tải khoảng 8-10 vòng theo hướng up cụ lắp môtơ lại chú ý lắp sao cho vị trí môtơ ở vị trí thấp nhất để lắp được kính bước tiếp theo cụ cắm giắc điện lắp hết táppi công tắc cụ bật khóa điện điều khiển cửa theo hướng lên không được xuống khi nên hết cụ cứ giữ công tắc khoảng 6 giây là được
mrdp
không pải dích công đâu mình bỏ hai dây nhỏ mo tơ ra thì lên xuống bình thương nhưng mất chể độ auto này là vios 2003
vantrung178
con này do cụ tháo mô tơ ra nó có chức năng chống kẹt nên khi lắp vào cụ phải reset lại cho nó 3 dây nhỏ là 3 dây của cảm biến tốc độ môtơ cụ cắt ra mất auto là đủng rồi
auto.is250c
xe mất auto , tháo moto ra cho quay 5>7 vòng rồi lắp lai . nhớ khi tháo giắc diên moto tắt khóa điện > ok
boyhaiphong_86
cái bệnh này của tất cả các dòng xe có cửa Auto khi tháo mô tơ ra bảo dưỡng là sẽ dính mà.lần sau gặp mấy xe Toyota này bác cứ tự tin bảo dưỡng như bình thường.khi lắp vào thì để mô tơ chưa lắp vào compa,cắm giắc điện rồi ấn mạnh công tắc cho nó lên tự động.không biết bao nhiêu vòng nhưng quay chán nó sẽ dừng lại.tháo giắc điện ra(tắt khóa cũng được,không tắt cũng chẳng sao),gạt com pa lên vị trí cao nhất của hành trình( nó có vết cũ trên đấy,chỉ đặt vào đúng vế chứ khong đặt quá,neeuskhoong nó sẽ lại xuống),lắp mô tơ vào,sau đó thì bác làm gì cũng được.
mrdp
Em không biết nên chiều ý khách rút 2 dây nhỏ mô tơ bỏ ra ngoài không biết có ảnh hưởng gì không mô tơ mà không có re le bảo vệ cháy thì toi các bác nhỉ
