Mitsubishi xpander mã lỗi ABS C1395
ninhtinh
Bình luận: 2Lượt xem: 12,642
ninhtinh
Tình hình là lâu lắm em ko lên off giao lưu. Tự nhiên bấm vào thấy còn lick may quá .
Tiện có bài mới làm xong con xe cho khách em viết lên để ae trao đổi và tham khảo .
Xưởng em có nhận làm chiếc xpander 2020 cho khách ,
Xe vào bị hỏng ABS do tai nạn, vỡ cả cụm điện , em cho đặt cụm abs hàng tháo xe về . Tình hình lắp lên mọi thứ đều ổn định hết. Các cảm biến học lại đều nhận ,chạy thử abs vẫn kích hoạt khi phanh gấp, nhưng duy nhất có lỗi C1395 incomple.Brake fluid filling. Là ko hết được. Đèn ABS vẫn báo lỗi .
Đã kiểm tra hết giây điện, xả air rất kĩ .
Tiếp sau đó em đổi tổng ABS mới , lắp lên cài lại các cảm biến nhận bình thường, nhưng lỗi C1395 ko hết . Đổi thêm 2 tổng mới vẫn lỗi vậy. (Lưu ý tổng ABS đúng mã ko khác gì) Bác nào gặp lỗi này mà sử lý hết rồi thì xin chia sẻ để ae học hỏi và cảm ơn.
