Mitsubishi Triton GLS 2011 AT ga lên không ổn định.
Trước đó, xe bị thổi gioăng, đã được thay gioăng và bạc.
- Khi đến nhiệt độ nóng nhất định xe nổ bình thường.
- Nhưng sau khi nguội máy, nổ lại thì máy giật ga cứ lên xuống không ổn định hoặc chết máy luôn.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Minh Nguyen và cụ Thach Bui cho rằng cần reset lại xe.
Qua trao đổi với cụ Huỳnh Nguyễn thì xe không báo lỗi.
Cụ Đặng Thế Sơn và Cụ Cummins Ngọc cùng nhận định xupap đang có vẫn đề.
Cụ Nguyễn Văn Hóa góp ý "Learning" lại cho xe.
Cụ Nil Nguyen cho rằng có thể đường dầu bẩn.
Cụ Cong The Do góp ý kiểm tra bướm ga, đường hút.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
