congtuxuthanh
Em vào đề luôn ạ, sang nay em nhân một con triton 2008 hệ thống phanh bi lỗi, tức là khi phanh xe bị nhao, và abs không hoạt động, xác định ban đầu thì do abs nên em vào đọc lỗi và làm luôn các cụ ạ, nó co 5 lỗi, C1215,C1210,C1200,C1205: báo lỗi cảm biến vận tốc 4 bánh xe, C1382:STRAIGHT G SENSOR LƠ VOLTAGE. em đã làm hết lỗi ABS, xóa được hết các lỗi, và đi thử thì abs có hoại động các cụ ạ, nhưng khi phanh gấp xe vẫn bị nhao sang bên lái, em không rõ là do hệ thống gầm bị sai hỏng gì hay là do abs, vì không có cảm biến đủ mà chỉ có 3 con nên 2 con của hai banhs trước e lắp. còn lắp một con vào bên phụ và câu tín hiệu luôn cho bên lái để xóa cho hết lỗi, bây giờ em nghi ngờ giữa hai vấn đề đó chia sẽ với các cụ! vì con này nếu không đủ cảm biến thì vẫn cứ báo 5 lỗi mà không thể xóa được đành phải câu tín hiệu để xác định xem còn lỗi khác nữa không,nhung đã xóa hết các cụ ak
