mitsubishi pajero 2008 máy xăng v6 3.0 không nổ được máy.
vuotocarspa
Bình luận: 28Lượt xem: 6,298
vuotocarspa
sáng nay xưởng em có con mitsu pajero 2008 không nổ được. hiện tượng là trước đó xe vẫn nổ bình thường, chủ xe ăn cơm xong thì xe không nổ luôn ạ. em đã đo và thấy xe không có điện đến bơm xăng, không có điện cao áp. em cắm máy chẩn đoán vào thì không có kết nối đc với engine ạ. em đang nghi cảm biến cơ không báo xung về nhưng em ko cắm máy vào được nên ko xem thông số đc ạ. em nghĩ không phải chết ecu vì đèn check vẫn sáng và em vẫn vào đc phần meter ...
bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em mới. :(( hay có thì cho em xin mạch điện ạ
Gmail em là: dinhtuanvu593@gmail.com
Mitsubishi pajero 2008 - V6 - 3.0-engine 6G72 - model: V93WLNDVQL - VIM: JMYLNV93W8J000958
em cám ơn .
hoanbienphong11
em cám ơn .
Cái đèn check nhiều khi không tin được bác ạ, nhất là với các xe cũ đã qua mua bán, trao đổi. Bác bật ON khóa điện và kiểm tra xem có nguồn đến cảm biến lưu lượng khí nạp chưa? Em nghi mất nguồn ECU nên mới không kết nối máy chẩn đoán được
vuotocarspa
bác @dungtt giúp em mới. em nghe thấy bác có kinh gn
cả ngày nay e vật lộn với nó. Tháo tung cả cổ hút để xem con cảm biến ở dưới. Cuối cùng cũng ko ăn thua. :((
garatuantrang
em cám ơn .
check mail nhé
pham_t_dat
em cám ơn .
xe mitsu của bác là xe ji đời V bao nhiêu . bác phải nói rõ đời xe ra thì anh em có sơ đồ xe hỗ trợ bác . theo theo em thi bac ktra con cam biến trục cơ xem no co xung bao ve ko
vuotocarspa
Bác gửi cho e cái hình của cái hộp body
