Mitsubishi Lancer mai galaty điều hòa
anhthai89
Bình luận: 3Lượt xem: 1,903
anhthai89
tình hình là em làm con này hiện tại bật AC thì không thấy có bù ga vòng tua giảm xuống máy rung giật ực ực còn chạy tì vẫn ga lên bình thường. như mấy xe dòng dawoo thì thay cục van không tải xong thì ok. nhưng em này hỏi cục van không tải thì nó không có bán rời mà bán theo cả cụm với cổ ga lo sợ là gọi hàng về cả đống tiền gần chục củ thay mà không hết bệnh thì die. thế nên xin ý kiến các bác thì mai em lên kiểm tra kỹ lại cái gì cho chắc.
mong các bác cứ CHÉM nhiệt tình cho em
minhtam_gialai
con này bị van không tải rồi bác ak.nhưng bác nói chạy 1 lúc thì lên bình thường nên em nghỉ là nó bị kẹt thui.bác kiểm tra lại va vệ sinh xem thế nào nhé?chúc bác thành công
PHuocHA1977
Con Lancer GLX 2002 thì cục bù ga nghe nói là sử dụng được của dòng Jolie, có bác nào đã thử chưa ạ. Giá cục bù ga của con Jolie này thì vài trăm ngàn thôi.
