trainghe87@
em có con xe Mitsubishi Jolie 2000 đời 2001 nổ garangty thì rất êm.nhưng cứ chạy trên đường là rung dật.nhưng đứng chỗ đạp ga tăng tốc thì không sao thế mới hóc búa mong các bác chỉ giúp
Chú ý: VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU cụ nhé!bac kiem tra chan may, cao su can bang , giam soc nhe. Ma kiem tra luon la khi bat dieu hoa. co bu ga k nhe
Mấy bác cho em hỏi chút ạBác chủ thớt chạy rồi. Chả thông tin thêm xe chạy chế hay phun biết chém sao.
Vậy là bỏ máy rồi, bácMấy bác cho em hỏi chút ạ
Em có con jolie nổ máy thì bình thường nhưng lúc đạp ga thì lịm lịm rồi mới lên ( kiểu như không được ngọt đó ạ)
Máy thì thử vẫn đánh lửa nhưng khi em rút dây cao áp ra thử thì máy không có dấu hiểu giật hay tắt gì ạ
Nhưng lúc hết bỏ máy thì ga vẫn vậyVậy là bỏ máy rồi, bác
Thiếu xăng rồi, bác ơiNhưng lúc hết bỏ máy thì ga vẫn vậy
Đã thay luôn dây cao áp và bộ chia
Chết béc rồi các bác ạThiếu xăng rồi, bác ơi
