Mitsu Pajaro máy dầu 2015-16 báo lỗi "P0089 điều áp dầu"
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 40
congtacvien
Giữ xe
Trong quá trình sửa chữa chiếc Mitsu Pajaro máy dầu 2015-16 thì anh Dominic Vo gặp 1 tình huống khá khó khăn khi xuất hiện lỗi P0089 điều áp dầu và theo đó là xe chạy yếu ga ko quá 2000 kèm theo rốc máy. Vì không thể tìm được nguyên nhân gây lỗi nên anh đã đăng bài lên hội nhóm OTO-HUI TEAM để nhờ anh em trong cộng đồng giúp đỡ hỗ trợ mình.
Khi bài viết được đăng tải thì đã thu hút được nhiều anh em tham gia bàn luận và đóng góp ý kiến rất sôi nổi. Dưới đây là một số phương án cũng như đóng góp hỗ trợ chủ thớt, anh em cùng xem và tham khảo nhé.
Anh Hải Lê đã đề xuất nên xem lại data áp suất và vệ sinh lại SCV.
Phương án kiểm tra con cảm biến điều áp ở chỗ bơm được anh Tiến Phúc đưa ra cho chủ thớt.
Anh Tin Nguyen cho biết rằng lỗi P0089 là lỗi về van SCV.
Và anh Tin Nguyen góp ý nên dùng máy chẩn đoán để clean lại là oke.
Dưới đây là một số thông tin về mã lỗi P0089 trên dòng xe Mitsubishi cho anh em học hỏi thêm.
Lỗi P0089 trên xe Mitsubishi liên quan đến van điều khiển áp suất nhiên liệu (Fuel Pressure Regulator) hoặc các vấn đề trong hệ thống nhiên liệu. Đây là mã lỗi chung OBD-II và thường xuất hiện khi ECU phát hiện sự bất thường trong việc điều chỉnh áp suất nhiên liệu trong hệ thống.
Nguyên nhân phổ biến của lỗi P0089 trên xe Mitsubishi:​
  1. Van điều áp nhiên liệu bị lỗi:
    • Van không hoạt động đúng cách, dẫn đến áp suất nhiên liệu không ổn định.
  2. Bơm nhiên liệu bị hỏng:
    • Bơm không cung cấp đủ áp suất hoặc có hiện tượng mất áp suất khi hoạt động.
  3. Tắc nghẽn đường dẫn nhiên liệu:
    • Do cặn bẩn hoặc tạp chất trong hệ thống nhiên liệu, gây cản trở dòng chảy.
  4. Cảm biến áp suất nhiên liệu hỏng:
    • Gửi tín hiệu không chính xác đến ECU, khiến ECU không điều chỉnh áp suất đúng.
  5. Hệ thống dây điện hoặc giắc cắm lỗi:
    • Dây điện kết nối với van điều áp, cảm biến hoặc bơm nhiên liệu bị chập chờn hoặc đứt.
  6. Nhiên liệu bẩn hoặc chất lượng kém:
    • Sử dụng nhiên liệu không đạt chuẩn, gây ảnh hưởng đến các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu.
Triệu chứng của lỗi P0089:​
  • Đèn Check Engine sáng: Đây là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo lỗi.
  • Hiệu suất động cơ giảm: Động cơ có thể hoạt động yếu, không mượt mà.
  • Tăng tốc kém: Xe có hiện tượng giật hoặc không đạt tốc độ mong muốn khi đạp ga.
  • Khởi động khó khăn: Đặc biệt khi xe đã dừng lâu.
  • Tiêu thụ nhiên liệu tăng: Do áp suất nhiên liệu không tối ưu.
Cách khắc phục:​
  1. Kiểm tra áp suất nhiên liệu:
    • Sử dụng máy đo áp suất nhiên liệu để kiểm tra xem áp suất có đạt thông số kỹ thuật không.
  2. Kiểm tra van điều áp và cảm biến:
    • Đảm bảo van điều áp hoạt động trơn tru, không bị kẹt hoặc bẩn.
    • Kiểm tra cảm biến áp suất nhiên liệu, thay thế nếu bị hỏng.
  3. Kiểm tra bơm nhiên liệu:
    • Xác định xem bơm có cung cấp đủ áp suất và lưu lượng cần thiết không.
  4. Vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc nhiên liệu:
    • Loại bỏ tạp chất có thể làm tắc nghẽn hệ thống.
  5. Kiểm tra dây điện và giắc cắm:
    • Xác định xem có hiện tượng đứt dây, kết nối lỏng lẻo hoặc bị ăn mòn không.
  6. Thay nhiên liệu chất lượng cao:
    • Nếu vấn đề do nhiên liệu kém chất lượng, hãy xả sạch nhiên liệu cũ và sử dụng nhiên liệu sạch hơn.
Sau khi tham khảo các ý kiến từ anh em trong diễn đàn thì chủ thớt cũng đã hoàn thành xong việc sửa chữa chiếc xe. Nguyên nhân được anh đưa ra là do van điều áp trên sáo dầu bị kẹt. Anh đã đăng một bài viết khác để cảm ơn anh em trong cộng đồng vì đã hỗ trợ và giúp đỡ mình.
Hình ảnh van điều áp được anh đăng tải:
Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời anh em tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
