Mini cooper S Cần Giúp Đỡ
Shinshinogi
Bình luận: 2Lượt xem: 1,353
Shinshinogi
Kính các cụ!
Nhờ các cụ giúp đỡ dùng với ah!
Mini cooper s Đời 2008 nổi đèn check.
Dùng Gscan test thì báo lỗi 2B5C Crankshaft sensor, singnal/air-mass sensor plausibility/ Throttle valves fault statur, bank2
Hiện nay em nay đang có tình trạng òa ga máy rung, nấc mà em chưa biết phải làm từ đâu ah?
Xóa không hết lỗi ah
ngoài ra còn đèn Air bag lúc nổi lúc mất ah
hathele
lỗi 2b5c là lỗi đề cập đến vấn đề rò rỉ của đường ống nạp. thường thì là bị hở ơ những ống nhựa va ống cao su bị nứt. bác kiểm tra mấy cái ống hơi vào bầu phanh và mấy hệ thống liên quan đến bay hơi nhiên liệu..
oto16ahn
Cảm biến trục khuỷu em dự là ăn theo lỗi oà ga. Htrc e lam con rx 350 cũng thế. Cụ chủ đã xử lý ok chưa ạ
