Mescerdes e180 dầu sang nước cần tư vấn
Bình luận: 9Lượt xem: 2,472
lehuyvu79
Cụ kiểm tra xem dầu nào hao ,chỉ có dầu hộp số mới giải nhiệt qua két thôi, nếu dầu máy hao thì nó sẽ lọt qua két nước,và dầu hs cũng vậy, cụ phải xác định 2 nguyên nhân này, một là dầu hs lọt qua két nước ,hai là em kg biết xe có xương hàn kg,nếu có thì đó cũng là 1 nguyên nhân ,3 là thổi rong quilat, nếu thổi rong máy sẽ rung cụ kt lại nhé
boyhaiphong_86
E làm con mer e180 dầu sang nước em nghĩ do cét làm mát dầu động cơ nhưng không phải em đã kiểm tra các bác còn gặp trường hợp tương tụ cho em xin kinh nghiệm với
hình như bọn này gioăng mặt máy là gioăng thép,rất ít hỏng.trước em cũng làm em BMV 320 bị dầu vào nước mát.cứ nghĩ thổi gioăng,nhưng may quá nó lại bị ở sinh hàn làm mát dầu máy ngay trên thân động cơ. bác cũng thử kiểm tra lại kĩ nhé
DZCARVN
Gọi là nhớt máy cho dễ nghen bạn. nhưng mình không biết tình trạng máy như thế nào-có khói xanh nhiều hoặc không khói, máy nổ bình thường hoặc có chết 1 máy nào đó...và lượng hơi ở nắp đổ nhớt máy.theo mình có vài nguyên nhân như sau (sắp theo thú tự ưu tiên ):
- bình thường là do jiont quy lát (nắp máy)
- bộ sinh hàn trong block máy (nếu có)
- nứt , mục các khoang ,hốc nước trong nắp máy.
- Đặc biệt khi xy lanh bị cào xước nhiều nhớt máy sẽ tràn ngập hệ thống làm mát của động cơ.
phamhuy
Cụ ơi, em tìm hoài mà không ra dòng E180, bèo nhất là E200 bác ơi.Trong câu hỏi của cụ đã có câu trả lời rồi.
mrdp
Em đã thay sương hàn(két mát dầu động cơ )rồi em bảo ro thổi doang khách không nghe cứ đi để theo rõi em nghĩ khi nào cứu hộ rồi tính sau
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
chắc bác chủ thớt ghi nhầm thôi đấy bác Huy ạ , nó chỉ có mer c180 chứ ko có mer e 180 đâu , mà con này e cũng nghĩ là
sinh hàn làm mát dầu thôi , quan trọng là bác xác định được nó là dầu gì để thay cho người ta nhé
