Mercedes Sprinter 311 sx 2007 Cần giúp
L
Bình luận: 13Lượt xem: 5,068
lehuyvu79
Chào các cụ em đang làm xe này báo nhiều lỗi quá nên nhờ các cụ chuẩn bệnh giúp, xe thì cứ nóng máy lên là đề khó nổ lúc này nhiệt độ ở 85 độ C, còn nhiệt ở mức 50 độ C là xe đề (khởi động) nổ ngay, máy khởi động tốt bình acqui ok, test xe báo lỗi 4 béc phun ,cảm biến trục cơ, trục cam và cả ABS nữa ,ABS em đã làm xong hết lỗi còn về động cơ mong các cụ chém giúp,áp xuất rail đạt 350-400 ký các cụ ah,
cuongttco
chào các cụ em đang làm xe này báo nhiều lỗi quá nên nhờ các cụ chuẩn bệnh giúp, xe thì cứ nóng máy lên là đề khó nổ lúc này nhiệt độ ở 85 độ c, còn nhiệt ở mức 50 độ c là xe đề (khởi động) nổ ngay, máy khởi động tốt bình acqui ok, test xe báo lỗi 4 béc phun ,cảm biến trục cơ, trục cam và cả abs nữa ,abs em đã làm xong hết lỗi còn về động cơ mong các cụ chém giúp,áp xuất rail đạt 350-400 ký các cụ ah,
bác liên hệ với phamhuy xem sao?
lehuyvu79
Xin chào các cụ em đã tìm ra bệnh cho em nó rồi ạ, em quyết định đặt mua cảm biến trục cơ và trục cam. thay vào và hết bệnh luôn ,em cũng suy nghĩ mãi xe chạy rất ngọt kể cả lúc nóng máy nhưng khi tắt máy lúc nhiệt lên cao trên 80 độ thì khởi động khó nổ, cắm máy vào báo 4 béc hỏng kèm theo trục cơ và cam hỏng, nếu xe báo 1,2 hoặc 3 cây béc thì em sẽ làm béc ngay ,nhưng xe lại báo tới 4 béc ,thì em đã suy nghĩ mình phải sử lý những lỗi liên quan đến béc phun như cảm biến trục cơ và trục cam, vì cảm biến này điều khiển kim phun, xe đã hoàn thành, xin cảm ơn các cụ đã nhiệt tình thảo luận ạ, chúc các cụ 1 ngày an lành và may mắn
phamhuy
Chào bác,
Bác cho em biết trạng thái của lỗi cảm biến trục cam và 4 kim phun là STORE hay CURRENT, và lỗi chính xác của 4 béc phun là gì??? Nhiều khả năng xe này đã qua thợ kiểm tra nên tháo 4 kim phun ra để làm nên báo lỗi nhưng chỉ là lỗi quá khứ.
Và bác vào Actual Value xem áp trên Rail cho em nhé.
Nguyenbycare
Ban cho minh hoi,loi do khi dong co chua nong thi co bao khong,hay chi bao khi o nong may.ban da kiem tra lai he thong dau chua chua,cac dau giac dien co long khong,de kho no khi nong may co no duoc khong ,mat bao lau moi no,minh nghi he thong bom dau co van de roi do.ta nen kiem tra he thong co khi truoc sau do se quyet dinh hu o phan co hay phan dien,chuc cau thanh cong.minh nhan manh loi do xuat hien khi nao?
lehuyvu79
Chào bác,
Em chào cụ
Em đã xóa lỗi rồi nhưng test lại vẫn như vậy cụ ah, mấy bữa nay nhiều việc quá nên em kg nhớ mã lỗi cụ ah,nhưng theo thông tin chủ xe cung cấp thì xe chưa làm gì lâm bệnh là mang tới chỗ em luôn, xe em thay cảm biến trục cơ và trục cam đã làm xong rồi cụ ah, cảm ơn cụ cùng chia sẻ
lehuyvu79
Xin chào cụ!
Cám ơn cụ nhiệt tình chia sẻ ,em đã làm xong rồi cụ ah, cụ viết tiếng Việt có dấu cho em dễ đọc, em đánh vần từng chữ méo cả miệng( mồm) hi
hoannguyenvimaru
Chào các cụ. Em đang có ý định mua 1 chú Sprinter này về kinh doanh du lịch, đã lần mò vào diễn đàn và xem xét, gặp các cụ chuyên gia ở đây cho em hỏi luôn tý:
1. Dòng này có lành không, có hay hỏng vặt không, và hay bị hỏng gì nhất?
2. Đồ đạc thì có dễ kiếm không vì em thấy Mẹc hình như không sản xuất dòng spriter này nữa rồi ah?
3. Khi tìm mua thì nên mua 313 hay 311, đời năm nào? Thấy trên các trang mạng thì thấy rao nhiều đời từ 2005 đến 3008 và chủ yếu là 311 là chính.
lehuyvu79
Dòng này rất bền nếu bảo dưỡng đúng cách, 313 thì cao cấp hơn 311. Xe cũng ổn định lắm ít hỏng lặt vặt, trừ ra cụ mua trúng xe chạy nhiều, xe tốc hành. Thì sửa chữa nhiều, xe 313 đời 209 giá hơn 700, xe mới nhập hơn 1tỉ 1. Nếu cụ chạy thì sẽ bền hơn thuê tài xế. Cụ cứ yên tâm mà kinh doanh nhé
realdee
kiểm tra val turbo cụ nhé. gara e gặp tình trạng này rồi
