Mercedes e240 mất xi nhan và còi
Vietstarcar
Bình luận: 6Lượt xem: 1,393
Vietstarcar
tình hình là em đang làm con mercedes E240 2010 bị bệnh như sau:
còi và xi nhan hoạt động bình thường khi nào đạp gas cao lên là mất tắt máy nổ lại thì có nhưng đạp gas cao là mất .
em kiểm tra điện xạc ắc quy là 14V
đã thay sam trươc
bơm nước không hoạt động:
các bác mổ sẻ giúp em với ạ
tancuong1999
đã thay sam trươc
sơ đồ thì em ko có r bác ơi đời thấp nhất của dòng mec e là e350 lận , bây giờ bác tìm nguyên nhân thôi , kiểm tra đường dây , kiểm tra mã lỗi , rồi tác động vật lý trị liệu vào , để em nghiên cứu chứ ko có sơ đồ phiêu linh quá , em nghĩ đạp ga lên nó sẽ mất 1 cái nguồn hay mass nào đó thôi , bác kiểm tra rồi tháo cụm ốp dưới volang kiểm tra xem
