Mercedes E240 đơi 2004 bị giât
Bình luận: 24Lượt xem: 6,746
huy_auto
xxe của bác bị giật như thế nào chứ bac nói như thế em cũng chụi bác nói rõ bệnh hơn 1 tý cho anh em biết mà nói chứ
HOANTCNA
con nay số tự động mà bác ,em xin lỗi mây bác ,bệnh nó thế này ,nếu để số n hoặc số l nổ bình thường ,ga vô tư .nhưng vào số ga lên bị giật .em nghi ngờ hộp số nên bổ ra nhưng không vấn đề gì nên đã lắp lại ,vẫn bị như thế .máy không báo lỗi gì ,thế mà vào hãng hãng phán thay hộp số la ok ,em cũng đau đầu với con nay lám cac bác ah
phamhuy
Cụ ơi, cụ giật hay động cơ giật, hay hộp số giật? cụ mô tả em chả hiểu j cả. Cụ cho thêm dữ kiện đọc từ máy chẩn đoán đi, để a e bik đường mà tư vấn?
thangkhungs82
Mình xin lỗi bác trước vì mình hỏi không đúng bác đừng chém em, tội nghiệp thằng nhỏ. Bác cho em hỏi là xe bác bị giật như vậy thì trên máy chuẩn đoán hiện lỗi gì? Bác để N hoặc P thì nổ vô tư đúng rùi còn vào số D là bị giật đúng không? Bác đã tháo hộp số ra kiểm tra rùi phải không? Nếu không có vấn đề gì thì em nghĩ bác nên vào hãng check cho kỹ xem thử cho chắc ăn, em nghĩ là có thể nguyên nhân do lỗi hộp điều khiển chuyển số, khả năng này rất cao đó bác ạ.
Quên mất : sorry bác, nếu lỗi này thì khi máy báo lỗi STORE bác có thể xóa được nhưng khi nó chết là chỉ có nước kéo về luôn.
HOANTCNA
xe này đã vào hãng ,và hãng phán thay hôp số nên khach đưa vao chỗ em làm hy vọng sửa không phải thay .nói chung chỉ khi chay số d xe mơi bị giật ,cắm máy x431 và máy hãng vào đều không báo lỗi gi
lehuuthan
bác HOANTCNA nói em thử xem khi bác đưa xe lên thang nâng mà cho xe chạy thì thế nào hả bác . em nó có bị tái phát bệnh cụ nữa không hả bác . bác thử đi rồi nói cho em biết nhé
HOANTCNA
cho xe lên cầu thi thử đi số d ,1,2 thì ok không sao ,nhưng chảy trên đường là bị giât giật các bác ah ,em đã bổ hộp số nhưng không thấy gì ,va đã thay dầu ,cắm máy vào không báo lỗi gi .đã kiểm tra áp buông đốt ok ,lửa ok ,chỉ có xăng là em chưa kt thôi mấy bác
HOANTCNA
cảm ơn các anh em đã quan tâm chia sẻ ,hôm nay em đã làm xong em nó va cũng báo cáo cho các cu biết va rut kinh nghiêm ,em kiêm tra lại htnl va ui trời chắc là từ khi mua xe không thay lọc xăng ,lọc quá bẩn ,vệ sinh cũng không đươc phải thay lọc mới 3,2 củ .va giơ chạy ngon lành
thangkhungs82
Vậy là bác báo bệnh cho anh em sai rùi, hehe. Lọc xăng bị dơ như vậy thì máy sẽ bị rung chứ sao mà chạy bị giật được chứ? Hôm trước em cũng làm một chiếc, xúc béc, vệ sinh hệ thống nhiên liệu nhưng không kiểm tra lọc xăng thế là nó " rung vẫn hoàn rung" ngay cả khi để chạy không tải nữa. Phải vệ sinh lọc xăng, xúc thùng xăng thì mới hết, nguyên nhân là do xăng quá dơ.
HOANTCNA
chăc là có tải lớn bị thiếu xăng nên khi đi trên đường bị dâm giật bác ah ,em cũng bất ngờ khi tìm ra bệnh nó mà
AnhVanHyundai
Toát cả mổ hôi... nghe bác chủ thớt mô tả mà e chẵng hình dung dc. Đến khi thấy kết quả bác đưa lên thì hỡi ôi...
E lại nghĩ trong đầu là vào số D nó giật... ==> e nghĩ bị con Input Speed sensor chứ..
Ko ít xe hộp số tự động bị giật khi vào số là do Input + Cảm biến dầu hộp số...
Nếu e có nói sai các bác chém nhẹ tay nhé.:101:
dungtt
"cái thông tin mà cụ đưa ra cũng tương đối ít", em lên chém muộn quá. nếu mà lên sớm thì em cũng sẽ nói lại câua em đầu tiên củ
