iamtrucker
từ năm 2012 luôn hả cụ. Vấn đề của cụ không phải là bị con áp suất xăng đâu, vấn đề là hòa trộn nhiên liệu (quá giàu).
không phải từ năm 2012 đấy là do cái máy của em ko cài đặt lại ngày giờ cụ ạ, cứ đổ đầy xăng thì đi là nó báo check, chạy còn khoảng 1 nửa hoặc dưới 1 nửa là nó lại tự hết đèn checktừ năm 2012 luôn hả cụ. Vấn đề của cụ không phải là bị con áp suất xăng đâu, vấn đề là hòa trộn nhiên liệu đó.
Hỗn hợp khí nhiên liệu ở cả 2 dãy động cơ bên phải và bên trái đều đậm.
nếu là do đậm nhiên liệu sao cứ gần hết xăng nó lại tự tắt đèn check vậy bácHỗn hợp khí nhiên liệu ở cả 2 dãy động cơ bên phải và bên trái đều đậm.
Nếu như mô tả thì nguyên nhân có thể là hệ thống kiểm soát bốc hơi ở thùng xăng có vấn đề nên khi đổ đầy thùng xăng thì lượng xăng bốc hơi nhiều mà van điều tiết trục trặc nên hơi xăng vào ống hút nhiều làm cho hỗn hợp đậm hơn bình thường nên cảm biến ô xy báo dư xăng, còn khi thùng xăng vơi đi lại trở về bình thường.
Mượn van lọc hơi xăng khác lắp vào xem có được khôngnếu là do đậm nhiên liệu sao cứ gần hết xăng nó lại tự tắt đèn check vậy bác
cái van lọc đó nó nằm ở chỗ nào hả bác , về dòng này em còn chưa năm rõ lắm ạMượn van lọc hơi xăng khác lắp vào xem có được không
em thấy nó vẫn nhảy tạch tạch bác ạ, cứ đổ đầy xăng là nó báo chexck chạy còn khoảng nửa bình là nó lại ko báo nữa ạbác vào hãng nào đấy bác?họ bảo hỏng van ở bình xang hay van nào?
2 lỗi trên nó đang báo tỷ lệ hòa trộn nhiên liệu không chuẩn
con này nó chạy động cơ 272 có cái van hồi lưu hơi xắng điện chỗ gần bình nước phụ ấy nó nhẩy tạch tạch ấy bác kt lại xem nó hay hỏng con ấy lắm.chắc nó đang mở liên tục rồi
thử điện thì nó nhảy, nhưng về phần cơ khí thì hỏng. Có thể là nó mở liên tục nên hơi xăng vào ống hút nhiều gây dư xăng.em thấy nó vẫn nhảy tạch tạch bác ạ, cứ đổ đầy xăng là nó báo chexck chạy còn khoảng nửa bình là nó lại ko báo nữa ạ
em đã thử nổ máy và bỏ ống hút ra, thổi thì khi nó ko nhảy nó tắc còn khi nó nhảy thì nó thông ạ. em nghĩ van này không chết, có thể nó còn van nào nữa ko bác hoặc có bộ phận nào liên quan tới nó ko ạthử điện thì nó nhảy, nhưng về phần cơ khí thì hỏng. Có thể là nó mở liên tục nên hơi xăng vào ống hút nhiều gây dư xăng.
cái van này là cái bằng cơ khí bác ạ. nó nằm trên bình xăng luôn. nó là cái van một chiều. có cái lò xa với cái nắp thôi. cái van này bị hư rồi làm áp suất trong bình cao. con cảm biến áp suất bình xăng thấy vậy nó báo cho ECU và ECU khiển đèn check sáng. chứ không phải cái van điện thu hồi hơi xăng đâu. nhuem ko rõ cái đời này lắm, nó có mấy cái van thông hơi bình xăng hả bác
Bác dùng phần mềm gì vậy bác?Tham khảo hình dưới:
- 77: Avtivated charcoal canister
- Y58/4: Activated charcoal canister shutoff valve
- M3: Fuel pump
- B4/3: Fuel tank pressure sensor
- Y58/1: Purge control valve
Bác lưu ý, thùng xăng đầy hay vơi thì áp suất hơi xăng (do xăng bốc hơi tạo ra) là như nhau nếu trong cùng 1 điều kiện môi trường, trừ khi hết sạch xăngNếu như mô tả thì nguyên nhân có thể là hệ thống kiểm soát bốc hơi ở thùng xăng có vấn đề nên khi đổ đầy thùng xăng thì lượng xăng bốc hơi nhiều mà van điều tiết trục trặc nên hơi xăng vào ống hút nhiều làm cho hỗn hợp đậm hơn bình thường nên cảm biến ô xy báo dư xăng, còn khi thùng xăng vơi đi lại trở về bình thường.
Có thể là do van lọc hơi xăng.
Lượng xăng bốc hơi có thể như nhau nhưng khi thùng đầy xăng thì thể tích phần không khí trong thùng nhỏ nên áp suất hơi xăng sẽ cao, còn khi xăng cạn đi thì thể tích phần không khí trong thùng sẽ lớn lên có thể làm áp suất hơi xăng sẽ giảm đi. Nếu áp suất lớn quá hoặc nhỏ quá ngưỡng cho phép thì đèn sẽ báo.Bác lưu ý, thùng xăng đầy hay vơi thì áp suất hơi xăng (do xăng bốc hơi tạo ra) là như nhau nếu trong cùng 1 điều kiện môi trường, trừ khi hết sạch xăng
