mercedes c230 đời 2008 cần xin ý kiến
R
Bình luận: 38Lượt xem: 4,708
repairer
mercedes c230 đời 2008 của em nó có hiện tượng như sau mong các bác chém dùm: em cứ đổ đầy xăng là đèn check động cơ lại báo, em để ý khi đi còn khoảng nửa bình hoặc dưới nửa bình là đèn check lại tự mất, các bác cho xin ý kiến là cần thay con j ạ, em vào hãng thì máy bác bảo phải thay con van thông hơi bình xăng, các bác xem đúng ko ạ
hanhthuy1990
Chắc là đúng đấy bác ạ. Nếu đúng như bác nói thì có vấn đề về áp suất bình xăng.
hieu1987
Có thể nghẹt đường bốc hơi xăng.
hieu1987
Thế thì kiểm tra dây ở bộ phận báo van thông hơi thùng xăng. Tháo giắc ra rồi nối lại xem có thay đổi gì không
repairer
cụ thể là lỗi gì bác ơi?
nguyên văn nó đây cụ
