Mercedes-benz S500 w221 quạt làm hát hoạt động 100% hú to
L
Bình luận: 11Lượt xem: 1,866
Luat55
Mercedes s500 w221, hộp động cơ yêu cầu công xuất cho quạt làm mát cao dần đến 100%, data nhiệt độ xuống dần đến 80thì cũng không hạ giữ nguyên 100% nên quạt hú rất to, data áp ga điều hòa và data nhiệt độ động cơ đều gửi về ok mà sao hộp lại điều khiển vậy? Không có mã lỗi nhờ ae hội chuẩn tks ae
anhkhoamaivy
Tắt cả điều hòa cũng vẫn bị ap 13 kg trên data áp bình thường
Xem lại data trên máy scan có bất thường như sau:
- Nhiệt độ nước làm mát là 81 độ C
- Điện áp chu kỳ điều khiển mở Thermostat là 100%
- ECM điều khiển mở quạt làm mát theo yêu cầu của động cơ là 100%
- ECM điều khiển mở quạt làm mát theo yêu cầu của điều hòa là 25%
Như vậy quạt chạy 100% là dựa theo yêu cầu của động cơ. Nhưng lúc này nhiệt độ nước làm mát chỉ có 81 độ C. Vậy khả năng là ECM hỏng nên mới điều khiển mở quạt bất thường như vậy. Kiểm tra lại cầu chì, giắc nối trước khi kết luận ECM hỏng.
Luat55
Tks các cụ bị ở nhiệt độ dầu số tự động báo cao 131 độ, nó chỉ 110 đổ lại, nguyên nhân tắc két ạ
Luat55
do két làm mát dầu số kém nên nhiệt dầu số cao, dẫn đến tcm yêu cầu quạt tăng % để giải nhiệt nhanh, no dtc
