bachcongphuoc
Vì đây là tài liệu tiếng nga nên các bạn dùng google để dịch nhé.
Vì vậy, bạn đã trở thành chủ sở hữu của một chiếc Mercedes Benz ML (ML280, ML300, ML320, ML350 hoặc ML500) mới hoặc được sử dụng. Các cuốn sách trình bày trên cổng thông tin của chúng tôi - Hướng dẫn sửa chữa cho Mercedes Benz ML280, ML300, ML320, ML350, ML500 là một trong những hữu ích nhất cho bạn.
Phần đầu tiên của cuốn cẩm nang này là - Hướng dẫn hoạt động Mercedes Benz ML , bao gồm: a
cửa kiểm soát khóa, hệ thống chống trộm và immobilizer, sự kết hợp của thiết bị, khoảng bảo trì màn hình, hiển thị thông tin, điện tử cửa sổ la bàn điện, đèn trên xe, điều chỉnh sự kết hợp đèn nền Dụng cụ, Chiếu sáng trong xe ô tô,
Nắp đậy, Đệm, Nắp đậy, Nắp đậy và kiểm soát máy giặt, Có thể điều chỉnh Hệ thống sưởi ấm bằng bánh lái (sửa đổi),
Dễ dàng nhập / tài xế hạ cánh, điều khiển gương, Ghế, Ghế có sưởi ấm, ghế thông gió (tùy chọn), thiết lập cá nhân, dây an toàn, Thận trọng khi dùng cho việc sử dụng các loại xe trang bị hệ thống SRS, cửa sổ trời, Cruise Control, Văn phòng nóng và điều hòa không khí, hệ thống âm thanh - Các khoảnh khắc hoạt động chính, đầu nối và ổ cắm để kết nối các thiết bị bổ sung, sửa chữa xe (sửa đổi), camera phía sau (sửa đổi), phanh đỗ xe, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phanh khẩn cấp (BAS), ESP, Hệ thống kiểm soát kéo (4-ETS), Hệ thống phân phối lực phanh (EBP), Điều khiển bánh lái, Hỗ trợ lái (HSA) ), Hệ thống hỗ trợ gốc (Descent Assistance System - DSR), Các tính năng truyền mô hình 4WD, treo khí nén điều khiển, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), lời khuyên về lái xe trong điều kiện khác nhau, kéo, kéo một trailer, Pin, Bắt đầu, trục trặc động cơ trong quá trình lái xe, Jack, công cụ và bánh xe dự phòng, Nối xe, Thay thế bánh xe, Đề xuất lựa chọn lốp, Kiểm tra áp suất và điều kiện lốp, Thay thế lốp, Các tính năng bánh xe bằng nhôm, Thay thế bánh xe, x miếng đệm, chuyển đổi xúc tác, kiểm tra và thay thế các loại đèn cầu chì thay thế
Phần thứ hai của sổ tay hướng dẫn - Bảo trì và các thủ tục chung để kiểm tra và điều chỉnh Mercedes :
khoảng thời gian bảo trì, dầu động cơ và bộ lọc, nước làm mát, lọc không khí, loại bỏ và lắp đặt các bộ lọc nhiên liệu, loại bỏ nước từ bộ lọc nhiên liệu (động cơ diesel), loại bỏ không khí từ hệ thống nhiên liệu (động cơ diesel), pin, vành đai ổ đĩa phụ trợ, kiểm tra động cơ cho rò rỉ, phích cắm (động cơ xăng), thử nghiệm áp suất nén, kiểm tra tốc độ chạy ổn định tối thiểu, Kiểm tra tốc độ nhàn rỗi tối đa tất nhiên (OM642), Kiểm tra cấp và thay thế ATF, làm việc trường hợp chuyển chất lỏng, dầu trong hộp số chuyển tiếp / ngược lại, mức dầu Kiểm tra lái trợ lực, phanh kiểm tra mức chất lỏng, kiểm tra và thay thế má phanh, phanh tay Kiểm tra
Hơn nữa trong cuốn sách người lái xe sẽ tìm thấy một phần - Catalog của phụ tùng Mercedes Benz ML :
- - Tài liệu tham khảo về các phụ tùng ban đầu dùng để bảo dưỡng xe
- - Số danh mục của các phụ tùng ban đầu thường được sử dụng để sửa chữa xe
- - Sửa chữa động cơ M113 (5,0 lít)
- - Sửa chữa động cơ M272 (3,5 lít)
- - Sửa chữa động cơ OM642 (3.0 lít)
Tiếp theo của sổ tay sửa chữa Mercedes Benz ML280, ML300, ML320, ML350, ML500 là các phần về bảo trì và sửa chữa các hệ thống chính của xe Mercedes :
- Hệ thống làm mát
- Hệ thống bôi trơn
- Hệ thống phun nhiên liệu của động cơ xăng
- Hệ thống phun nhiên liệu động cơ diesel
- Hệ thống giảm độc tính động cơ diesel
- Hệ thống tăng áp
- Hộp số tự động
- Chuyển trường hợp
- Trục các trục
- Hộp số phía trước
- Hộp số phía sau
- Ổ trục
- Hệ thống treo
- Chỉ đạo kiểm soát
- Hệ thống phanh
- A
- Không khí lạnh, Hệ thống sưởi và thông gió
- Hệ thống an toàn thụ động (SRS)
- Cơ thể điện
Cuốn sách này đủ chủ sở hữu xe cho người quen đầu tiên với gia đình của những chiếc xe Mercedes Benz ML (ML280, ML300, ML320, ML350 và ML500), để thực hiện một chẩn đoán kỹ thuật độc lập Mercedes ML và sửa chữa nó .
Download Now
Mercedes Benz ML class W164 2005-2011.txt 0171 bytes · Xem: 35
