Mercedec sprinter 2005 đập hết ga tua lên 2000 v/p
abck
Bình luận: 24Lượt xem: 9,885
checkcar
Ðề: Mercedec sprinter 2005 đập hết ga tua lên 2000 v/p
Ạc ạc. nó báo cụ ít nhất kiểm tra tính hiệu đầu vào đầu ra chứ.... thay mà hết bệnh ai chả thay. cơ bản vì cụ ko biết kiểm tra
abck
Kết nối máy chuẩn đoán Gscan nó báo lỗi van điều khiển turbo. sau đó đổi van khác vào thì máy vẫn báo lỗi đó !
checkcar
Cụ cung cấp mã lồi và tính hiệu ra điều khiển nó......coi hộp ra điều khiển nó với.........chứ thay van turbo hết bệnh ai thay hết bệnh thì còn gì đâu là thợ
lehuyvu79
Kiểm tra nguồn của van, nổ máy 1 người đạp ga 1người xem dù xả của tucbo có hoạt động kg, còn cái lọc gió của van này có bị kẹt kg, tôi nghĩ bị tắc lọc gió nhỏ khiến hơi kém tubo kg xả dc, đạp ga kg lên vì áp cao qúa sẽ nổ ống cao su đường nạp vào cổ hút.
abck
Sau 1 buổi chiều kiểm tra tổng thể thấy tín hiệu các thiết bị bộ phận hoạt động tốt(lọc gió pôe, van turbo bt,...) vẫn chưa tìm ra bệnh ! để mai tính tiếp ! có thể bị bơm .
chairman88
Các bác nào đã gặp pan này rui ! giúp e với !
kết nối máy báo lỗi van điều khiển turbo. nhưng thay cái này vẫn ko đc !
cụ kiểm tra lại đường hơi điều kiển góc mở tubo nhá. xem có hở hay tắc không. chúc cụ thành công
lehuyvu79
Cụ cho em hỏi trên đồng hồ taplo có báo đèn gì kg ạ, nếu cụ đã đoán là do bơm thì cụ kiểm tra bơm tiếp vận trước bơm nhỏ bằng hai ngón tay nằm trên đầu máy Mẹc thường hay hỏng bơm này nhiều nhất ,cụ tháo bơm ra sẽ thấy phần cốt bơm và các bánh răng bị lỏng nên áp kém, cụ làm bơm xong nhớ vệ sinh van ống rail sạch sẽ nhé ,
phamhuy
Cụ cần tư vấn mà chỉ nói vậy, chẳng có thông tin mã lỗi bao nhiêu thì sao mà biết được nó bị cái j? Riêng về cái dk turbo sprinter có đến 10 cái mã lỗi, mỗi mã lỗi có 1 cách xử lý khác nhau.
Nếu chỉ có chừng đó thông tin lời khuyên của em là thay van, thay dù, thay dây điện, thay hộp, thay ống chân không,... nói chung thay cái xe đi là hết bệnh cụ ah.
dungtt
Cụ kiểm tra cho em lọc nhiên liệu và lọc gió là đầu tiên nhé, mà cụ để nổ chế độ không tải và đạp ga hay xe đang chuyển động ạ. những thứ đó mà cụ đã thay và nổ máy ở chế độ không tải thì cụ đạp phụ hộ em thêm cái chân côn vào nữa nhé, rồi ga lên xem sao
khanhbp
Cụ lehuyvu79 tư vấn đúng trường hợp mình đã xử lý xong. Mặc dù báo lỗi là đường cấp không khí nhưng nguyên nhân lại là đường nhiên liệu do yếu bơm tiếp vận. Bác xử lý bơm đó đi.
abck
Thanks các bác ! e đã tháo nó ra kiểm tra và quyết định là thay mới cái bơm này lun ! sau khi thay bơm thì máy e nó đạp lên ga vi vu lun ko còn báo lỗi gì nữa hết ! các bác chú ý cái pan Mercedec sprinter này nhá để sau này gặp mà làm !
vantai_h
Bác kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp, kiểm tra bơm tiếp vận xem, bác cho máy nổ, đạp chân col rồi buôn ra, đạp ga xem có lên không
garagesangha
wensheng
cụ cho e hỏi cái đó hình nó ra xao
