Mazda Premacy-2003: hộ số tự động có vấn đề
V
Bình luận: 6Lượt xem: 2,786
ls600hybryd
Tình hình là xe Mazda Premacy - 2003 có hiện tượng xe bị giật khi xe xuất phát hoặc từ N --> D/OD. Các bác bắt bệnh giùm em với.
(mới thay dầu ATF M-V, tốc độ không tải: 850v/p, đèn check không sáng khi động cơ làm việc).
Trân trọng!
Bác cho biết thêm thông tin đi ,khi xe chạy có nhảy hết số không , cắm máy scan vào có đọc được lỗi gì không ,dầu số lúc thay ra có đen bẩn không , đèn HOLD có nháy khi cho xe chạy không
vnv811
Xe chạy ko nhảy số, đèn check ko sáng, dùng máy chẩn đoán ko có lỗi.... Giờ ổn rồi các bác ạ: Tháo các te, làm sạch lọc dầu. Thay dầu mới theo phương pháp tuần hoàn đẩy hết cả dầu trong biến mô ra. Vậy là OK.
