Mazda hiện đèn báo lỗi
luongvandaotohn
Bình luận: 22Lượt xem: 2,315
hungnguyen012
phamchieu334
Bác đã kiểm tra các nguồn tới máy phát chưa
Đủ rồi mà không phát thì tháo máy phát ra kiểm tra-đi ốt,chổi than,các cuộn dây
clemoletbua
Kểm tra máy phát. Bật đê pha nên - tháo cọc bình. Đèn vẫn sáng=} máy phát vẫn hoạt động. Đèn tắt=} máy phát ngỏm hoạc thiếu điện. Máy phát chết có nhiều nguyên nhân. Thiếu điện thì có thiếu điện dương hoạc âm. Ấm thì là quên ko đong mát vs xe đơn giản. Mất dương thì có dương tới kích từ. Có một xe ko có dương ở b+ cũng ko phát đk. Còn trường hợp của cụ có khi đứt dây L từ má phát về đâu thì em chịu. Đơn giản hơn là máy phát hỏng. Nếu nó là loại 2 dây thì dễ kiểm tra rồi.
ckipca
kiểm tra máy phát:nổ máy tháo mass nếu tắt thì máy phát nghẻo->tháo kiểm tra dàn đi ốt với tiết chế bác nhé
