Mazda cx8 thay má sau làm sao để mình nhả phanh tay điện tử?
N
Bình luận: 6Lượt xem: 2,340
Vin
Em thấy có bài này hay về từng bước thay phanh sau mazda này cụ
1. Công cụ bạn cần để thay thế má phanh:
    • Bộ kích;
    • Cờ lê hoặc đầu 14;
    • Dụng cụ để ép piston xylanh phanh;
    • Dầu bôi trơn phanh;
    • Bộ má phanh mới (Wagner QC1624).
2. Cách thay má phanh Mazda CX 5
Tất nhiên, bạn cần bắt đầu bằng cách tháo bánh sau, sau khi đặt xe trên mặt phẳng và chèn bánh trước. Không kéo phanh tay.
Tiếp theo, bạn cần tháo kẹp phanh. Để thực hiện việc này, hãy tháo các bu lông 14 ở dưới cùng và trên cùng, sau đó cẩn thận tháo giá phanh.
Kẹp phanh phải được định vị hoặc treo sao cho nó không bị treo trên một ống phanh.
Các má phanh cũ sau đó có thể được loại bỏ. Có một tấm trên má phanh bắt đầu cọ xát với kim loại ngay sau khi má phanh bị mòn đến mức nguy hiểm. Các má phanh mới được lắp đặt với cảm biến mài mòn. Nhưng trước khi lắp các má phanh mới, bạn cần bôi trơn các thanh dẫn hướng và ép piston xi lanh phanh. Trên CX 5, bạn cần một thiết bị cho phép bạn nhấn và xoay piston cùng một lúc.
3. Má phanh nào phù hợp trên Mazda CX 5?
Hệ thống phanh đĩa Akebono đã được lắp đặt trên Mazda CX-5 ở phía trước và phía sau.
Để thay thế, bất kể kích thước động cơ, trên bánh trước, má phanh ban đầu của các sản phẩm sau là phù hợp: KDY93328Z, K0Y13328Z, K0Y13323Z.
Kích thước của má phanh trước Mazda CX 5 chính hãng được thể hiện trong bảng:
Các loại má phanh thể thay OEM của nhà sản xuất khác:
    • TRW GDB3562
    • NIBK PN25000
Má phanh sau cho Mazda CX-5: K0Y12648Z, K0Y12648ZA, K0Y12648ZC:
Má phanh thay thế OEM :
    • NIBK PN25001
    • TRW GDB3539
4. Các bước thay má phanh sau Mazda CX 5
Bước 1: Nới lỏng các đai ốc bánh xe, kích xe lên, tháo đai ốc, tháo bánh xe.
Bước 2: Tháo bu lông dưới và bulong trên bằng đầu 14.
Bước 3: Tháo giá phanh và hạ pít-tông xuống để lắp các miếng đệm mới. Đặt giá phanh xuống để ống phanh không bị kéo căng.
Bước 4: Tháo má phanh cũ bên ngoài.
Bước 5: Tháo má phanh bên ngoài. Kiểm tra má phanh bằng cách quan sát tấm nhô ra ở phía dưới cho biết độ mòn.
Bước 6: Bôi trơn các thanh dẫn.
Bước 7: Sử dụng dụng cụ để ép piston. Đặt dụng cụ trên bánh cóc.
Bước 8: Vặn nắp bình chứa dầu phanh để piston di chuyển dễ dàng hơn. Ấn vào piston bằng cách quay theo chiều kim đồng hồ.
Bước 9: Vặn nắp bình chứa dầu phanh.
Bước 10: Lấy má phanh mới.
Bước 11: Trên CX-5, các tấm đệm được lắp đặt “cảm biến độ mòn” hướng xuống.
Bước 12: Nén các má phanh đã lắp sao cho bằng phẳng với đĩa phanh.
Bước 13: Đặt lại giá phanh.Vặn chặt các bulong.
Bước 14: Kết nối ống dầu phanh. Nếu bàn đạp phanh trở nên mềm sau khi lắp các má phanh và bắt đầu lỏng, thì bạn cần phải bóp phanh.
tuyen8748
B đọc rồi làm theo nhé. Đây là quy trình chuẩn của mazda, Còn nhiều cách để làm nữa b muốn tìm hiểu thì lên you tube nhé
