bác cứ đánh xe đi khoảng 10km là có lại ngayMazda bt50 tháo cọc bình bị mất điều hoà bác nào giúp với
Thì cứ lắp cộc rồi tính tiếpMazda bt50 tháo cọc bình bị mất điều hoà bác nào giúp với
vậy bác đã kiểm tra những gì rồi, tình trạng thế nào? Vd: cầu chì, relay, dây dẫn, gas... bác nêu rõ thì mọi người mới giúp được. Còn bác tháo cọc mà chưa lắp mà chỉ mất điều hoà thì là hiện tượng lạ.Mazda bt50 tháo cọc bình bị mất điều hoà bác nào giúp với
e cũng đc mấy bác bảo thế mà lắp lại chạy 20km rồi mà vẫn chưa đc bác ạ kiểm tra mọi thứ về điều hòa ok hết còn cách nào khác k bácbác cứ đánh xe đi khoảng 10km là có lại ngay
kiểm tra mọi thứ ok hết xe chỉ vào xưởng thay bình xong nắp lại mà bị thế bác ạ cọc nắp lại rồi nhévậy bác đã kiểm tra những gì rồi, tình trạng thế nào? Vd: cầu chì, relay, dây dẫn, gas... bác nêu rõ thì mọi người mới giúp được. Còn bác tháo cọc mà chưa lắp mà chỉ mất điều hoà thì là hiện tượng lạ.
thử rồi bác ạ vẫn k đc bác còn cách nào khác k?Cái này bạn chạy ga cao khoảng 10 đến 15 phút là đc
lấy vcm2 chuyên mazda vào program lại hộp hvac..sau đó ok xong vào chức năng đặc biệt reset lại cảm biến maf là ok..đã làm như chục con như vậy rôi..nếu k có máy thì tháo cọc âm để tầm 4- tiếng sau đó lắp lại okthử rồi bác ạ vẫn k đc bác còn cách nào khác k?
sao lại dính vào MAF vậy cụ.MAF có quan hệ gì với HVAC vậy cụ.Sao lại rút cọc bình mới được rút MAF,mong cụ giải đáp thắc mắc.lỗi nayd chỉ gặp 1 số xe bt thôi..xe bị là thaÓ BỊ NGAY..THÁO MAF MÀ K RÚT CỌC BÌNH LÀ DÍNH NGAY..
kiểu nó vậy đó cụ..khi rút maf bắt buộc phải tháo cọc bình trước không là dính ngay,,,vì sao thì hỏi thằng lập trình ecu thôi ơi..hehesao lại dính vào MAF vậy cụ.MAF có quan hệ gì với HVAC vậy cụ.Sao lại rút cọc bình mới được rút MAF,mong cụ giải đáp thắc mắc.
oh.thanks cụ chia sẽ....hom nao gặp nó để tránh.kiểu nó vậy đó cụ..khi rút maf bắt buộc phải tháo cọc bình trước không là dính ngay,,,vì sao thì hỏi thằng lập trình ecu thôi ơi..hehe
tháo MAF la con cảm biến đo gio đo á bác tháo rắc điên con đó ma k tháo mát ra trươc la mât điêu hòa ạlỗi nayd chỉ gặp 1 số xe bt thôi..xe bị là thaÓ BỊ NGAY..THÁO MAF MÀ K RÚT CỌC BÌNH LÀ DÍNH NGAY..
Tắt hết khóa điện cũng không được ạ?kiểu nó vậy đó cụ..khi rút maf bắt buộc phải tháo cọc bình trước không là dính ngay,,,vì sao thì hỏi thằng lập trình ecu thôi ơi..hehe
k anh ạ..phải tháo mát..Tắt hết khóa điện cũng không được ạ?
Cái này là kinh nghiệm hay có khuyến cáo hả báck anh ạ..phải tháo mát..
