Mazda BT50 không nổ được và mất đèn check báo lỗi động cơ.
TrinhTan
Bình luận: 0Lượt xem: 3,421
TrinhTan
Giữ xe
Mazda BT50 gặp hiện tượng không nổ được và mất đèn check báo lỗi động cơ. Trước đó, xe bị xa lầy, chủ xe đạp ga tới vạch đỏ nhiều lần.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này nguyên nhân có thể do nhảy cam.
Cụ Vũ Duy Vũ cho rằng dòng xe này có lỗi mới báo check còn khi bình thường sẽ không sáng.
Trong khi đó, cụ Thao Cars góp ý dòng xe BT50 khi bật On có xe có báo check có xe thì không.
Cụ Duc Huu nhận định nguyên nhân có thể là mất nguồn hộp, mạng CAN - Controller Area Network (mạng khu vực điều khiển) hỏng hoặc hỏng hộp điều khiển xe.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng cho rằng cần sử dụng máy chuẩn đoán để tìm ra khu vực hư hỏng nhanh hơn, chính xác hơn.
Cụ Phu VU góp ý kiểm tra áp suất buồng đốt và phần điện trên xe.
Cụ Garage Hoàng Hải đưa ra các nguyên nhân có thể là xăng lửa, xupap bị đội, hỏng cảm biến hoặc do tổ ong.
Cụ Hải Hướng cho rằng cần kiểm tra hộp trong trường hợp này.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
