Kỹ thuật OH
Xe Mazda BT-50 gặp hiện tượng mất ga, đạp ga không quá 2000v/ph, Sau khi tắt máy đề lại đi khoảng 20km lại lặp lại hiện tượng mất máy. Dùng máy chuẩn đoán kiểm tra hiện lỗi P0089: Lỗi van điều khiển áp suất.
Hiện tại đã thay van điều khiển áp suất nhưng vẫn chưa hết hiện tượng mất ga trên.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thái Minh cho rằng nguyên nhân có thể do bể ống hơi turbo cổ hút.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý sau khi thay van điều khiển áp suất cần kiểm tra mạch lại xem có bị đứt ngầm hay không?
Còn cụ Bá Lâm lại góp ý kiểm tra van tuần hoàn cho trường hợp này.
Cụ Tân Ôtô góp ý cần phải vào data xem lại áp suất dầu có vấn đề gì bất thường không và cho rằng nguyên nhân có thể do van SCV và bơm cao áp.
Cụ Thanh Sang Nguyễn lại cho rằng nguyên nhân của trường hợp này là do là pô bị nghẽn và góp ý tháo thử ống pô ra và kiểm tra lại.
Cụ Duc Huu góp ý giải pháp xóa lỗi sau đó xác định lỗi chính của trường hợp này. Nếu xác định chắc chắn là lỗi van điều khiển áp dầu cần so sánh với data lúc chưa bị tình trạng mất ga. Sau đó cài lại van SCV cho trường hợp này.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
