Mazda 323 đời 98 cần trợ giúp
TRIEUTUYEN
Bình luận: 10Lượt xem: 1,768
manhdung1982
Bác tháo cổ hút ra vệ sinh kĩ đi.bác chỉnh cả con vít ở bên cạnh nữa .bác ktra giắc điện của cb chân ga và giắc của cụm cb đo gió,bác dùng xịt chế xịt vào con trở ở cụm đo gió cho sạch.ktr mấy ống hơi xem có hở nữa k.
hungem
- Nổ dập dình lúc nóng hay nguội vậy bạn?
-Bạn tháo ống góp gió trước họng ga,nhìn vào xem cánh bướm có mở nhiều không nhé>chỉnh lại góc mở cho chuẩn nhé,kiểm tra van cầm chừng xem có bẩn vệ sinh nhé,kiểm tra điện áp cảm biến bướm ga khi nổ cầm chừng như thế nào nhé,nếu không ổn định thay nhé,nếu không có vấn đề gì,bạn cho động cơ nóng quạt chạy chỉnh lại vít gió tại họng ga xem như thế nào nhé,rồi tính tiếp
- Xe có báo lỗi gì không bạn
Sangkynpi
Xe bị vậy lâu chưa bác.. mazda đời cũ chắc con của bác cũng bệnh nan giải rồi bác ạ.. *sống chung với lũ thôi*
e có làm con mada 323 đời 98.bệnh tình e nó cứ dập dình(động cơ nổ k tròn kim vòng tua cứ lên lên xuống xuống)e đã thay buzi bơm xăng lọc xăng ,dâycao áp mà vân k hết bệnh.cụ nào đã va với ca này rui cho e xin j kiến đóng góp để e trị cho e nó
Xe đó dùng chế hoà khí hay phun xăng??
