Mazda 323 1.6L số sàn đời 2001 mất điện nổ máy 2 và 3
Kienkun
Bình luận: 10Lượt xem: 1,578
Kienkun
Các bác giúp e với e có nhận làm một e mazda 323 số sàn 2001..1.6l.bị mất điện nổ 2 máy 2 và 3..e kiểm tra thì ko có tín hiệu từ hộp ra mà e kiểm tra hết cảm biến cơ và cam rồi mà vẫn bình thường tại vì ko có sơ đồ hộp e này nên ko giám lục lung tung.bác nào có sơ đồ hộp e này giúp e với ạ..ko biết bị bệnh j nữa sj
tuanhaitin
- Bác đo có điện nguồn cung cấp cho Bobin lửa không.
Chân A: có 12V khi bật chìa khóa ở vị trí IG ON
Chân B: thông với Mass
Chân C: là Chân IGT máy 1 và 4 nối với chân 26 của PCM. chân nayf Bác dùng đèn led để thử.
Kienkun
Cái này thì e kiểm tra kỉ lắm rồi bác ạ..bôbin nó có 3 dây: (-)(+) và trân C trong hộp ra hai chân âm dương đều đủ cả chân C thông mạy từ bôbin đến chân hộp...liệu nó có bị hộp ko bác..bác có sơ đồ hộp e nó ko bác cho e vs ạ
tuanhaitin
- Khi nổ máy, Bác có thử xem chân C có tín hiệu IGT từ hộp cấp cho Bobin không? Thử bằng bóng đèn LED.
P/S : Mạch điện Bác đã kiểm tra rồi thì chỉ còn tín hiệu IGT khiển Bobin thôi. Nếu đã có tín hiệu IGT mà không có Lửa thì tráo Bobin để loại trừ Bobin.
Mạch này em có nhưng không post được.
