Mazda 3 2004 nổi check engine nhờ các cụ !
oto16ahn
Bình luận: 10Lượt xem: 3,044
Shinshinogi
Thế sao cụ không check lại xem hiện báo lỗi gì? chứ mình làm Mazda nhiều rồi có thấy van EGR bao giờ đâu mà có lỗi ah
ECU của nó lằm trong khoang động cơ ah ngay gần ắ quy ah
oto16ahn
có van đó cụ ạ.trên tài liệu của Mazda 3 em đọc nó là con Baro sensor . chiều nay em mới mang máy đi check cụ ạ,chủ xe nói đã check rồi và hãng báo con cảm biến hồi lưu khí xả.
Shinshinogi
Cụ có mai không tôi gửi cho cụ xem cái ảnh EGR của mazda nhung tôi không nhớ của xe nào. tôi không up ảnh nên được cụ thông cảm!
bungati2012
Báo lỗi p2228 phải không cụ
nếu đúng nỗi đó thì nó bị kẹt van rồi ,cụ vệ sinh lại van đi
tiếc là em không có tài liệu cho cụ
chúc cụ thành công
bungati2012
Baro sensor là cảm biến áp suất không khi cụ ạ
hecauto86
Chết cụ này hiểu sai hết vấn đề, nếu là van EGR của m3 1,6 thì nó lằm phía dưới hộp PCM (hộp nó lằm ở trên động cơ y,đúng chỗ tháo lọc gió) con con Baro sensor là con cảm biến áp suất khí quyển cụ ah.mà cụ có máy check cụ kết nối với xe thì nó có maz lỗi cụ thể thì em mới chém tiếp được.chào cụ
luyen_hybrid
Cụ chưa làm con EGR nào thì cụ tìm lấy cái đường từ cổ xả đi vào trong cổ hút ấy,con van này sẽ nằm trên đường này.nó là cái van tuần hoàn khí xả cụ ạ.
