Mazda 3 2002 cần giúp về garanti
Bình luận: 8Lượt xem: 1,568
ntpsang17061993
Dựa trên thông tin của bác thì quá ít dữ kiện để nói
đầu tiên là để động cơ có thể hoạt động tốt điều kiện tiên quyết là lửa mạnh, xăng phun phải tơi và đủ áp, áp nén đủ.
Bác đã kiểm tra gì rồi???
Khi cầm chừng xe có bật điều hòa không?
Tình trạng là xe có đang báo check không?
thienhoang2689
E="ntpsang17061993, post: 460854, member: 200213"]Dựa trên thông tin của bác thì quá ít dữ kiện để nói
Tình trạng là xe có đang báo check không?[/QUO
Em đã kiểm tra buzi bướm ga cả kim phun cảm biến bướm ga rồi ạ.
ntpsang17061993
Tình trạng bugi như thế nào?
Nguyên nhân dẫn đến xe không cầm chừng được là bao gồm phải đủ khí nạp, nhiên liệu, áp suất nén.
bươm ga luôn có 1 khoảng hở phù hợp để duy trì cầm chừng --> kiểm tra bướm ga không phải cảm biến bướm ga, cơ bản là khi bướm ga chết thì xe vẫn nổ được và có hiện tượng bị ỳ khi đạp ga cao
bác kiểm tra áp xăng như thế nào?
đã kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp chưa? khi cầm chừng nó nạp bao nhiêu?, khi đạp ga cao lên cảm biến báo về bao nhiêu?
Kim phun của bác có tốt hay không?
Bác có dùng máy chẩn đoán không?
