Máy xúc Solar 130W-3 mất tầng chậm.
R
Bình luận: 20Lượt xem: 5,570
Boytho
Máy đó mất điện rồi.hoac chết van điện số 1. Hay mất áp số 1. Chết côn số 1...hay hỏng phốt số...
romdaklak
xem cucj điện thỏ rùa có bị dính 24v không,nếu không dính thì xem co kẹt ti cục điện k...tinh tiếp
Cục 1234 cục nao la cục thỏ rùa anh
hoangjimy
Em có con sola ma ko biết sao hôm qua tự nhiên bị mất tần chậm giờ chỉ còn tần nhanh thoi. Mấy a biết nó bị bệnh gi ko ạ.
tháo 2 đường dầu vào baba ra. bật công tắc từng số xem có dầu phụt ra mạnh ko. Nếu ko có do điện, nếu có thì tháo hộp số xuống. Hoặc đổi 2 đường dầu đó xem có số 1 và mất số 2 ko. Có thể hộp số bị bó lá côn số 2 nên mất số 1 rùi
thach3210
Có hai ti ô từ trục trung tâm đến đầu hộp số phía gần cầu sau ấy.dùng để đi số 1 và số 2.bác lần theo chộ có nút bịt để cắm đồng hồ đo áp.sau đó đổi hai ti ô này cho nhau nếu đi được tầng chậm mà tầng nhanh mất thì kiểm tra mấy con van điện ở dứơi nắp ắc quy.còn nếu vận không có thì chắc phải bổ hộp số
Chúc bác sớm tìm ra bệnh
baybong123
đang làm mà tự dưng bị đột ngột cụ kiểm tra lại van điện như cụ đã hỏi nhé. và cụ kiểm tra lại nguồn từ công tắc đi số đã xuống tới van điện chưa . có đầy đủ rồi mới tính đến thứ khác. chúc cụ thành công
davidsilva2016
cụ cho e hỏi là xe e bi đứt day điện cua cái tay điều khiển nhưng day nhiều quá jo e muốn câu rời nhưng ko biết cái van nao hết cụ chỉ jup e vs ạ
#mất điện khó chiệu lắm cụ ak. mổi lần lên xuống xe fai tắt máy mới xuống dc
Trên hộp nhôm cắm van điện có đánh số từng van dưới chân van luôn lau sạch đi sẽ thấy, có đời là con C6 có đời là C8, tút từng con ra sẽ rõ, sau đó đấu 1 cái công tắc ở 1 dây của van đó lên ca bin là ok thôi như đấu bóng điện nhà ấy
