máy xúc sk120-1, mất kết hợp vô cần arm và chạy hai chân đồng thời
binh03c4
Bình luận: 13Lượt xem: 2,245
ruaxe09
kính các cụ
Cho em hỏi lỗi chạy đồng thời hai chân kết hợp vô arm không được trên máy sk120-1 thì cần làm những gì zậy
Bệnh này gọi là bệnh ko kết hợp được,lỗi ở trên ngăn kéo,nếu bạn ko phải là thợ thì tốt nhất là gọi thợ, bệnh này cũng nhọc công mò mẫm đấy
binh03c4
ở thùng dầu có ba con mà đều bị cắt dây điện hết rồi bác ơi
như vậy phải làm lai ba con điện mới được à bác
NgoHoangHa
ý em là cụ tháo van điện ra rửa cho nó trơn tru và không bị kẹt nữa rồi nổ máy lên đẩy mạnh vào từng con van 1 rồi thử lại máy xem ((nếu có thể vừa đẩy vừa thư được thì tốt !
maymoc
Thao tác kết hợp khác như amr với nâng có dc ko.cắt láitừng bên có khỏe không cụ . Nếu nhưng vẫn chưa vấn đề trên ô kê kiểm tra lại trung tâm mặt trà xanh của dịch chuyển
dungpt6889
kính các cụ
kiểm tra di chuyển thẳng(straight travel) và van hòa bơm(merge valve) trên ngăn kéo. xem có bị kẹt không. việc điều khiển hoạt động của chúng bình thường không. và trước khi kiểm tra chúng bạn phải chắc chắn là bơm còn khỏe. các thao tác đơn khác còn nhanh
homeanhnhung
Cụ thử kết hợp vào arm cùng lần lượt 1 bên di chuyển 1 nhé và bao lại kết quả
