Máy xúc lật WA350 -3 bị bệnh nặng cần tư vấn!
F
Bình luận: 25Lượt xem: 3,428
f5ngochuy
Nhà em mua con xúc lật Wa350-3 ở bãi sài gòn, làm việc được 2 tháng thì bị nóng, dầu hộp số sôi không làm việc được, thợ phán do đổ dầu quá đặc (nhà đổ dầu 50W). Tháo hộp số mang đi sửa đúng là bơm dầu hộp số bị hỏng, biến mô bị trầy xước phải phục hồi. hiện tại đã ráp lại thì xe không điều khiển bằng tay trang được, bị dính số, thợ bảo hộp đen có vấn đề, giờ đang đấu điện trực tiếp thì lúc vào số tiến hoặc lùi thì có tiếng đập trong hộp số kêu rất to, nên nhà không dám hoạt động nhiều. xin mọi người giúp đỡ tìm phương án giải quyết! đã bỏ ra rất nhiều tiền để sửa mà không được!
mayxaydunghk
Cho hỏi:
1. máy của cụ là WA350-3 thường hay -3MC
2.Kêu khi chuyển từ tiến sang lùi và ngược lại, sau khi chuyển xong và đi các số thì còn bị kếu không SĐT: 0982276468 nhé
f5ngochuy
Cho hỏi:
1. máy Wa350-3 thường anh ạ
2. Chỉ khi mình vào số tiền hoặc lùi là đập cái cộp, vào lùi đập to hơn. di chuyển thì không kêu.
3. Em đang đấu điện trực tiếp nên chỉ đi nguyên 1 số thôi, không đi qua tai trang anh ạ
f5ngochuy
Anh có zalo, facebook, skype trao đổi cho tiện được k. Mình đang ở Lào điện thoại yếu.
cuongctnvn
mình chuyên sửa hộp số tự động máy xúc lật,máy ủi , cẩu, có gì liên hệ qua số 0963226337.vào face bằng số điện thoại trên,nếu nhiệt tình mình sửa cho. mình đã sửa xong hộp số WA380-6
dihocthem
Cai nay minh chua sua bgio.nhung minh lam zl30.40 rui. Co the luc lap hop so tho lap bi venh 1dia thep ko vao vau co dinh rui.khi di so la thep tach ra ko ep vao la con .nen la thep xoay tron dap vao vau co dinh. Ban nen ha hop so xuong dj.kiem tra lai duoi day xem co mat hay manh kim loai ko nhe. Co the bj manh kim loai ket vao banh rang trung gian va banh rang truyen dong
tramytien
Máy của cụ chắc chắn bị cái van gọi là giảm áp. Tức là khi vào số cái van này nó như ly hợp ấy nó tự điều khiển cho số vào được êm. nếu xe cụ khi đã vào số rồi mà chạy êm thì chắc chắn bị cái van này rồi
f5ngochuy
Vậy xử lý thế nào bác ơi! Van này có nằm trên ngăn kéo không đại ca! Thợ nó bảo do hộp đen bị hỏng không điểu khiển được bằng điện nên xe mới bị như vậy! Hiện tại đang đấu điện trực tiếp.
