Máy xúc Komatsu PC200-6E
CHUNG HUU
Bình luận: 5Lượt xem: 2,483
CHUNG HUU
Chào các bác trong diễn đàn .Tình hình là em đang làm phải con máy PC200-6E bị bệnh ra vào gầu yếu và ra chậm hơn vào ,các thao tác khác lúc nguội vẫn bình thường ,áp khiển đo được 40kg/cm2 ,áp chính được 320kg/cm2 ,riêng ra vào gầu
chỉ được 210kg ,mong các cụ tư vấn giúp
hoangjimy
ra vào gầu 1 vế bơm, quay toa 1 vế bơm. Các động tác nâng, ra tay... dùng 2 bơm. Muốn kiểm tra thì ép tải quay toa xem vế bên kia thế nào. đổi đường đẩy 2 vế xem vào ra gầu có nhanh hơm không. Nếu nhanh thì do bơm, nếu không kiểm tra ngăn kéo và con trượt nhé
CHUNG HUU
ra vào gầu 1 vế bơm, quay toa 1 vế bơm. Các động tác nâng, ra tay... dùng 2 bơm. Muốn kiểm tra thì ép tải quay toa xem vế bên kia thế nào. đổi đường đẩy 2 vế xem vào ra gầu có nhanh hơm không. Nếu nhanh thì do bơm, nếu không kiểm tra ngăn kéo và con trượt nhe
Bac ơi ,theo như hiểu biết của e thì đời trừ 6e ra ,vào gầu ,quay toa đơn ,di chuyển thẳng ,ra vào arm đều hòa bơm bác ah ,chỉ duy quay toa e chưa thử ,,các thao tác khác đều vẫn ổn ,ngoại trừ ra gầu chậm ,ra vào gầu đo được hơn 200 kg bác ah
hoangjimy
1/ đời -6 đều có 1 con van điện tawch hoặc hợp bơm. Khi di chuyển con VĐ này có điên để tách bơm, chỉ duy nhất di chuyển thì tách bơm thui. Muốn kiểm tra từng vế bơm xem tốt ko thì đấu trực tiếp con VĐ đó vào 24v để tách bơm rùi làm từng động tác kiểm tra từng vế bơm. Nếu bơm vẫn tốt thì kiểm tra van bù áp, van thứ cấp của ra vào gấu, lấy của động tác khác lắp vào. Nếu vẫn vậy thì kiểm tra đường LS tăng tốc xem con trượt của ra vào gầu tốt ko, nếu tốt đổi thử áp khiển của động tác khác để kiểm tra loxo tay trang của ra vào gầu.
CHUNG HUU
1/ đời -6 đều có 1 con van điện tawch hoặc hợp bơm. Khi di chuyển con VĐ này có điên để tách bơm, chỉ duy nhất di chuyển thì tách bơm thui. Muốn kiểm tra từng vế bơm xem tốt ko thì đấu trực tiếp con VĐ đó vào 24v để tách bơm rùi làm từng động tác kiểm tra từng vế bơm. Nếu bơm vẫn tốt thì kiểm tra van bù áp, van thứ cấp của ra vào gấu, lấy của động tác khác lắp vào. Nếu vẫn vậy thì kiểm tra đường LS tăng tốc xem con trượt của ra vào gầu tốt ko, nếu tốt đổi thử áp khiển của động tác khác để kiểm tra loxo tay trang của ra vào gâu.
Cam ơn bác đã tư vấn ,để em làm theo cách trên xem có được không
CHUNG HUU
bẩm các cụ .sau một thời gian nghiên cứu cộng với sự tư vấn nhiệt tình của cụ hoangjimy em đã tháo bơm ngăn kéo ra kiểm tra và làm lại thì tình hình em nó đã ổn .lắp lên chạy ngon lành được mấy ngày thì vừa rồi chủ máy lại điện lên và nói lại rằng các thao tác nhanh khỏe bình thường .riêng mỗi ra gầu là nghe tiếng như là kêu bơm .nghe tới đây thì e thấy hoang mang quá .máy móc thì em bận vẫn chưa lên kiểm tra được nhưng nghe bệnh thì cũng chưa gặp bệnh nào như thế này bao giờ .vậy có cụ nào đã gặp qua bệnh này chưa tư vấn cho em với
