Máy xúc Fiat - Hitachi 395A cần trợ giúp.
L
Bình luận: 23Lượt xem: 3,951
Nhà cháu vừa nhận lời sửa con máy xúc Fiat - Hitachi 395A bánh lốp, thấy tất cả mọi thứ đều lạ hoắc so với các con máy Hitachi khác, nên rất cần tài liệu và sự trợ giúp của các Cụ.
Bệnh của nó thế này: Khi nguội máy, tất cả các thao tác đều lờ đờ, đặc biệt là quay toa. Áp khiển đo ở đầu cốc chụp vẫn đạt 40kg/cm2.
Ngọ nguậy khoảng 30 phút thì lại làm việc bình thường. Cứ để nguội đi thì bị lại. Do trời đã tối nên nhà cháu mới kiểm tra được vậy và chụp vội mấy tấm ảnh đưa lên để các Cụ chém giúp.
hoanmy
con máy này có hộp nhôm đường điều khiển ko bác?nếu có bác thử kiểm tra em nó xem khi mới khởi động em nó có đủ áp điều khiển ra đầu cốc ko bác nhé
thaoha
Moderator
đây mụ lão chỉ có từng này thôi
http://data.oto-hui.com/1a6xqd53id9f.html
truongbaoanh
Chào bác Thaoha ! thưa bác, tôi đang cần tài liệu của máy HITACHI-EX135US-V ,nếu bác có xin bác cho tôi tài liệu này vì tôi tìm mãi mà không thấy có bác ạ. Xin cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác sức khỏe và thành công!
Bệnh này theo em là dùng dầu không đúng chủng loại. Một loại dầu có độ nhớt cao hơn bình thường.
Bên em đã từng bị, không biết ý các cụ thế nào ạ ???
thaoha
Moderator
cái vụ này chưa chắc đã là do dầu thủy lực đâu cụ pờ nờ.con này dùng rất nhiều điện.và để khẳng định vc dùng dầu đúng ko phải chờ mụ thủy cho thêm thông tin.là máy đang làm bị hay thay dầu bị cụ ah .vì tui cũng đã mần 1 ,2 con rồi
thaoha
Moderator
xin thưa cụ nhà cháu đang tìm xem .có sẽ gửi biếu cụ.còn dòng xiên xiên nó thì có ngay.nó là máy địa hình cabin tròn phải ko cụ.em này chỉ có ga điện và 1 số solenol & sensor A/S cao thôi về điện đóm nhẹ nhàng ko phức tạp lắm
truongbaoanh
Dạ, xin cảm ơn cụ rất nhiều! Tôi mới va với con máy này lần đầu nên rất mong được sự chỉ giáo của các cụ. Không có tài liệu về nó lại càng khó nên rất mong sự trợ giúp, nếu cụ có tài liệu tương đương với nó xin cụ giúp tôi nhé.Trân trọng biết ơn cụ!
Kính các Cụ!
Cảm ơn Cụ Thảo và các Cụ! Máy đang làm bình thường bấy lâu nay, hôm kia mới bị hiện tượng này. Có mấy cái bầu lọc nó đang tắc hết nên nhà cháu đem về để mua. Có thông tin mới, nhà cháu sẽ tung lên nhờ các Cụ chém giúp.
truongbaoanh
Kính mụ! Tôi có ý kiến nho nhỏ thế này; khả năng con máy của mụ bị tắc loc thôi đấy. Trước đây tôi cũng bị 1 em Kobelco bệnh giống của mụ miêu tả , tìm mãi ra bệnh áp vẫn đủ nên không ai chú ý tới mấy cái lọc, bí quá bỏ lọc ra thử thấy khỏi bệnh luôn đấy mụ ạ. Cái này liệu có phải P đủ mà Q thiếu không ạ?
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Do trời đã tối nên nhà cháu mới kiểm tra được vậy và chụp vội tấm ảnh đưa lên để các Cụ chém giúp.
Kính các Cụ!
Mụ này S..p..a..m..:))
thaoha
Moderator
gúp gồi lão bói.đã gửi mụ thủy ồi.còn mần đến mô chưa thấy mụ ý trả lời.chưa thấy khóc tiếp
thaoha
Moderator
Cụ vui lòng chỉ giúp tôi cách dowload với, tôi chưa hiểu làm thế nào vì cái anh vi tính này tôi còn abc lắm cụ ạ. Trân trọng cảm ơn cụ!
cụ cho số cầm chân đi nhà cháu bày giúp cụ. mời cụ lên chatbox cũng đc
cụ cho số cầm chân nhà cháu bày giúp cụ.cụ nhậm mã pass komatsu vào ô trống đợi mấy giây nó hiện đường link rồi doown về
truongbaoanh
Dạ, số của tôi là 0918641391 cụ ạ. Nhân tiện xin cụ bày giúp tôi cách vào Chatbox luôn nghe cụ, món này tôi dốt quá , các cụ đừng cười tôi nhé!
