Máy xúc đào Kobelco SK200-8 di chuyển lệch
N
Bình luận: 9Lượt xem: 1,895
nguyencuongk5
Nhờ các cụ tư vấn máy xúc đào Kobelco SK200 di chuyển lệch 1 bên các công việcđã làm
-Kiểm tra áp suất di chuyển 320Kg
-Thay van điện di chuyển, sinh các van di chuyển
-Kiểm tra balo, tháo ti ngăn kéo xem có kẹt không
-Dưới mô tơ di chuyển kiểm tra van, chỉnh áp...
Máy không báo lỗi điện"
Mong các cụ tư vấn giúp em
Ảnh mod minh hoạ
nguoidangkiem4
Chào bác trước hết bác không nói nó lệch là lệch về trái hay về phải, kiểm tra áp bơm ở đây có 2 bơm bơm số 1 là bơm trong cho travel right, bơm số 2 bơm ngoài cho travel left, vậy bác kiểm tra áp bơm nào có áp là 320KG, điều nữa cách kiểm tra của bác đúng chưa? nếu tôi sẽ kiếm 1 cái chốt cắm vào bánh sao dẫn hướng để kiểm tra cho từng dải xích 1 xem áp là bao nhiêu, nữa bác có kiểm tra đường dầu hồi của từng mô tơ không vì nếu nó hồi nhiều và khác nhau thì dẫn đến di chuyển cũng khác nhau. có đôi điều mong bác cho lời giải để em mở mang tầm mắt em cũng đang chăm sóc 1 em kolbeco 200-8 nên cũng hóng lắm.
