Máy xúc comatsu pw 150es-6k bệnh di chuyển
Bình luận: 14Lượt xem: 2,867
hoc_hieu
Con này có hiện tượng khi nóng đạp pê đan núc đi núc không khi máy không đi đươc thì ga cũng không tăng, các động tác khác bình thường theo các bác nó bị ở đâu các bác xi nhan cho em với.
xem lại con van điện sau cabin đi (con van điện vỏ sắt nằm trên cụm cảm biến ga tự động)
canhoto
nếu mà bạn chua sua dc thì vào suamayxuc.com.vn bên này uy tín
Trang suamayxuc.com.vn em cũng hay xem. Cái người ta cần là sự trợ giúp, giá như sau khi trợ giúp cụ sẽ thêm một câu "Cụ cũng có thể tham khảo trên diễn đàn suamayxuc.com.vn" và bỏ cụm từ "bên này uy tín" thì sẽ tốt hơn và em cũng đổ xăng cho cụ.
baybong123
có 2 vấn đề
-trước tiên cụ kiểm soát áp vào bàn đạp di chuyển sau đó ra cọc cảm biến đã có áp suất ra đó chưa
- cụ kiểm tra cảm biến áp suất thấp chết sẽ không báo về được cho hộp điều khiển điện ( hộp đen )sẽ không có tín hiệu tăng ga và tín hiệu để cắt Ls EPC dành cho di chuyển
- chúc cụ sớm thành công
kiemty
Bác kiểm tra con vale áp suất di chuyển nằm phía dưới dàn cảm biến áp suất , nằm sau cabin xe. Hình tròn giắc 2 chân . Kiểm tra xem giắc đã có điện xuống chưa , nếu chưa có điên xuống thì kiểu gi màn hình hiển thị cũng báo lỗi E02 , còn nếu không báo lỗi thì bị kẹt trong vale tháo vale ra rưa lại là ok! Chúc các bác thành công
