Máy xăng khó nổ
Nghia4502c
Bình luận: 27Lượt xem: 3,473
nguyenthienvu
như mình thì mình chỉ quan tâm : Điện có tới bugi không, cam đặt ntn ? tỉ lệ hòa trộn nhiên liệu ra sao ?
Theo như cụ nói thì bơm xăng không vấn đề vì vẫn có áp xăng, nhưng áp có đủ không ? Gió ntn ??? ....
Bác nói thì đúng, nhưng chỉ trên sách thôi:
- Điện có tới bugi không? Thử được ngay
- Cam có sai không, xem được liền
- Tỷ lệ hòa trộn nhiên liệu (lý thuyết là tầm 15), bác xem cách nào khi máy đang không nổ?
- Kiểm tra gió như thế nào bây giờ?
quocthieu
có điện nhưng điện đánh có khỏe không, ( tính luôn cả đánh lửa đúng thời điểm- cam cò chuẩn)
áp xuất thì áp xăng thế nào (
áp xuất buồng đốt, gió đầy đủ thì ắt xe phải nổ
minhtam_gialai
động cơ xăng muốn nổ được phải đủ 3 yếu tố cơ bản là; hòa khí-nhiên liệu tốt,bugi đánh đủ mạnh và áp suất nén xilanh tốt.còn cả thời điểm đánh lửa,thời điểm và lưu lượng phun...vv,ở đây bác nói chỉ có 1 thì làm sao nổ được.bác kiểm tra kĩ rồi nói cho mọi người cùng chém chứ?
cuncontiti
:DVới ô tô thì cháu ko bít nhưng với xe máy cháu gặp mấy xe vô lăng điện bị gãy cá !Kiểm tra mọi thứ vẫn tốt kể cả tầm cam !khi tháo ra nó chỉ lệch có chút xíu !Tha hồ đề ,đạp mà không nổ
Còn trường hợp cố tình làm vậy thì cần phải kiểm tra thực tế ạ !
nguyenkimthuy
theo em nghĩ câu đố thì suy nghĩ làm gì cho nhứt đầu, hihi.,
xăng có. điện có do chủ xe nói là đầy đủ thì không có chìa khóa xe thì lấy gì mà nổ :))
