Máy ủi D53A sau khi xử lý nước vào máy thì bị tụt áp dầu bôi trơn
Tuandiep2910
Bình luận: 16Lượt xem: 1,770
XuanDoanh
Các cụ cho em hỏi em đang làm con động cơ 6D125 bị nước vào bụng em đã sử lý ok vậy mà khi nổ máy lên áp suất dầu bôi trơn yếu chi dc 0,5kg các cụ cho hỏi tại sao và cách khắc phục vọi ạ
- chào cụ
- bệnh nước vào bụng là nguyên nhân gì gây ra vậy ạ ??
- tụt áp xuất nhớt bôi trơn có thể do các nguyên nhân sau :
- van định áp xuất bơm nhớt bị kênh hoặc kém
- bơm nhớt kém
- vòi sen hút dầu bị tắc
- 6 máy có 6 vòi phun. phun thẳng vào 6 xi lanh và các vòi phun đó đều có van 1 chiều và có cả tiết lưu , nhà cháu không biết bị kênh van 1 chiều đó nó bị phun liên tục có dẫn đến mất áp không , cụ cũng nên để ý và kiểm tra
- hỏi thêm cụ có hạ cả động cơ xuống không hay chỉ xử lí trên máy thôi ( nếu hạ động cơ xuống và xịt rửa sạch sẽ các đường dẫn dầu bôi trơn trong lốc máy mà không được thì cụ kiểm tra tới bơm nhớt )
- xong việc mong cụ đưa ra đáp án cho nhà cháu học hỏi nhé .
Tuandiep2910
- chào cụ
- bơm nhớt kém
Em hạ cả động cơ xuống thong rửa sạch sẽ tất Cả các đường dầu thay bơm nhớt mới lắp lên áp suất dc có 0,5 động cơ nay không có vòi phun dầu
chungsitnb
Sửa bệnh nọ xọ bệnh kia chứng tỏ quy trình lắp giáp chưa nghiêm ngăt.cụ kiểm tra lại cuống hút nhớt có hở hoặc tắc ko? Hai gioăng làm kín ở bơm nữa .và kiểm tra van định áp xem bị kênh ko? Nóng máy lên tụt hay nổ cái tụt ngay?
Tuandiep2910
Ui em làm khá kỹ rồi cụ ạ nổ máy lên mức ga thap nhất chỉ được có vậy mà ga cao cung chỉ thế áp suất không tăng khi ga máy nổ được lúc áp suat bắt đầu tụt
Lê Thị Thanh Thủy
Kiểm tra bộ van này xem có lỗi gì không?
Quynh89
Em xin góp ủa kiến.
1/bơm nhớt hỏng hoặc kém
2/ van định áp suất nhớt bị kẹt hoặc gẫy lò so
3/ các bạc làm kín trên hệ thống khe hở lớn
4/lỗi khi lắp giáp
Hoàng Nhật
Cụ có thay bạc trục cơ không và bạc cam nữa, trước kia nó không bị mà giờ lại bị, khi lắp bạc cụ có kiểm tra khe hở của trục và bạc không ,ở cái lọc dầu hoặc trên sinh hàn nó còn 1 cái van áp suất nữa, trước ngày em gặp 1 con lúc lắp ráp làm cái van này kẹt nó cũng bị tình trạng như của cụ
Tuandiep2910
Trước khi hạ động cơ máy vẫn hoạt động tốt em thay bạc mới tất lắp lên lại bị như vậy em làm động cơ rất cẩn thận em thuộc típ người khá khó tính khi làm mọi việc đều phải cảm thấy ok mói làm
thach3210
bác lúc tháo xuống kiểm tra khe hở trục bạc chưa.với lãi động cơ này có vòi phun nhớt (vòi rồng) lên xilanh ở trong lốc máy mà bác nói không có vòi phun là sao.có khi nào tụt áp ở đây hoặc bác lắp bơm mới kém rồi
Tuandiep2910
Chào các cụ bận quá không có thời gian lên e lam xong con máy của em nó bị tắc lọc nhớt mà em vừa thay mới chứ phải nói là không thể cứ tin vào đồ mới 100% được cảm ơn các cụ đã tư vấn
Hoàng Nhật
Bác cho hỏi vấn đề này nhé, nếu không phải xin bác bỏ quá cho, khi lắp xong máy đề nổ lên có bị oà ga phát đầu không, xin bác nói rõ để em biết, cảm ơn bác
Hoàng Nhật
Lọc gio việt nam mình cũng làm được rồi không phải Đồ Trung Quốc mới có nhe, nhưng hiện tượng tắc lọc này hiem gặp, nếu tắc ga to lên dầu nó sẽ đẩy rách luôn và xé 1 chỗ cho dầu nó chảy qua, như không chảy qua những màng lộc bằng giấy nữa
