ĐAI NGU-VIET NAM
bẩm các cụ hiện tại em đang vấp 1 em sumitomo nó báo 2 lỗi : 7203 , 0192 . cần các cụ giúp đỡ . vì em không hay làm dòng này lắm nên cần các cụ cầm tay chỉ dạy ạ .
khoản tiếng anh của em bị kém . em tạm dịch lỗi 0192 là điện áp cấp xuống cảm biến áp suất đang bị lỗi , có thể do dây bị chạm chập hoặc cảm biến hỏng hoặc lỗi ECM có đúng như thế ko ạ ? cần cụ chỉ dạy thêm ạ .
chân thành cảm ơn cụ đã chỉ bảo . em đã làm xong em nó . em nó bị ngắn mạch dây tín hiệu của con cảm biến áp cao cụ ạ .Đại ý là đúng như vậy đó cụ.
Lỗi 0087 của máy SUMI SH240-5 cho biết áp suất ống RAIL bị thấp dưới mức cho phép.SH240-5 của em báo lỗi Check engine 0087 là gì nhờ các bác chỉ giúp a
sumitomo SH240-5 báo lỗi Check engine 0087 là gì nhờ các bác chỉ giúp a. Cảm ơn các bác nhiều.
Cáu này cụ kiểm tra lại đường nhiên liệu nhé.cụ thể là súc rửa hoặc thay lọc.lọc ở trong bơm điện và đặc biệt là đường ống từng thùng lên lọc thô.cái này máy cty em bị thường xuyên ạhSH240-5 của em báo lỗi Check engine 0087 là gì nhờ các bác chỉ giúp a
Do dây dẫn hay là giắc cắm hả cụchân thành cảm ơn cụ đã chỉ bảo . em đã làm xong em nó . em nó bị ngắn mạch dây tín hiệu của con cảm biến áp cao cụ ạ .
Dạ cụ lạc hậu có thể chỉ giúp em cách lịch sử lỗi của máy sumi 240-5 đc k ạh.tiện thể cụ có thể cho em xin sdt khi nào ca khó cụ xử lý cho em đc k ạh.e gọi hãng giá chát quá cụ ạhLỗi 0087 của máy SUMI SH240-5 cho biết áp suất ống RAIL bị thấp dưới mức cho phép.
Áp bình thường phải là 80MPa, nếu xuống tới mức 15MPa máy sẽ báo lỗi 0087.
