Máy rửa xe KARCHER HDS 6/14 C là dòng máy rửa xe nước nóng được sản xuất tại Đức, sản phẩm tiêu chuẩn Châu Âu hiệu quả về kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải CO₂ đến 20%. Thiết bị đo liều lượng chất tẩy chính xác với tính năng súc rửa sạch sẽ.
Máy rửa xe nước nóng Karcher HDS 6/14 C được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau, với những mục đích đặc trưng riêng biệt.
Karcher HDS 6/14 C có những ưu điểm nổi trội hơn những dòng khác:
HIỆU QUẢ
Chế độ eco!efficiency - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải CO₂ đến 20 phần trăm. Thiết bị đo liều lượng chất tẩy chính xác với tính năng súc rửa sạch sẽ.
DỄ SỬ DỤNG
Vận hành theo trực giác với công tắc chọn một phím cỡ lớn. Khe bình lớn với máng đổ tích hợp. Chai bảo dưỡng hệ thống có thể thay thuận tiện từ bên ngoài.
CẤT ĐẶT
Ngăn phụ kiện có khóa để chứa vòi phun, công cụ, v.v… Giá cần tích hợp để dễ dàng di chuyển.
TÍNH CƠ ĐỘNG
Máy xịt rửa áp lực cao KARCHER HDS 6/14 C được thiết kế với tính cơ động cực kỳ cao:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY RỬA XE NƯỚC NÓNG KARCHER HDS 6/14C
- Nhà sản xuất: KARCHER
- Mã sản phẩm: HDS 6/14 C
- Xuất xứ: Đức
- Bảo hành: 12 tháng
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
- Loại dòng điện: 1 pha - 220v - 50hz
- Lưu lượng: 240 - 560 L/h
- Áp lực vận hành (bar/MPa): 30 - 140 / 3 - 14
- Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12ᵒC): 80 - 155
- Tải kết nối: 3,6 kw
- Mức tiêu thụ dầu đun toàn tải: 3,5
- Bình nhiên liệu: 15 Lít
- Bình chất tẩy: 10 Lít
- Trọng lượng: 93 kg
- Kích thước (D x R x C): 1060 x 650 x 920
HOTLINE TP HỒ CHÍ MINH
- Ms Hường ( 0909 115 704 )
- Mr Phú ( 0986 954 423 )
- Ms Thanh ( 0965 570 643 )
- Mr Phước ( 0962 073 945 )
HOTLINE HÀ NỘI
- 0964 063 553 (Mr. Đạo)
- 0975.382.253 (Ms. Bình)
Địa chỉ: 167 - 169 Bình Lợi P13, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3553 4298 - Fax: 028 - 35 534 310
Facebook: Facebook.com/SproStore
Email: hotrospro@gmail.com
Địa chỉ: Số 39 Đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: sprohanoi@gmail.com
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất
- Phụ kiện đa dạng đầy đủ, thay thế dễ dàng.
- Trang bị súng rửa xe chuyên nghiệp.
- Nước phun ra dưới dạng sương sáp suất rất cao do vậy tiết kiệm đươc lượng nước tối đa.
- Gia nhiệt nhanh bằng dầu diesel với nhiệt độ tối đa 140 độ cho phép thực hiện tốt công việc theo yêu cầu.
- Công suất lớn cho phép điều chỉnh áp suất cao, dễ dàng điều chỉnh áp suất bằng 1 núm duy nhất.
- Chế độ bảo hành uy tín chất lượng từ công ty.
HIỆU QUẢ
DỄ SỬ DỤNG
CẤT ĐẶT
TÍNH CƠ ĐỘNG
- Nguyên tắc bộ xóc với bánh xe cỡ lớn và con lăn lái.
- Tay cầm tích hợp cỡ lớn trong khung gầm.
- Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức.
- Súng phun, Súng kích hoạt dễ nhấn
- Súng phun có rãnh mềm
- Ống áp lực cao, 10
- Cần phun, 1050
- Vòi phun công suất cao
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Hệ thống chống xoắn
- Ngắt áp lực
- Bình chứa nhiên liệu và chất tẩy tích hợp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Xuất xứ: Đức
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
HOTLINE HÀ NỘI
SPRO.VN - Kênh cung cấp thiết bị công nghiệp và dân dụng trực tuyến
TP. HỒ CHÍ MINH
HÀ NỘI
