Máy phát
huychi91
Bình luận: 8Lượt xem: 1,038
vuongquang
em thấy nó dao động từ 24,5 _28.khi bật các thiết bị tiêu thụ điện nó chỉ giảm chút ít thôi.dòng xe đời cao nó nạp đều lắm khi đạp ga hầu như k tăng là mấy
nhimvamit2
Câu hỏi của cụ khó, vì mỗi xe đã có máy phát với công suất tính toán sẵn rồi, nếu cụ chế để lắp thì cụ chỉ cần tìm hiểu công suất máy phát so với mức tiêu thụ thôi
huychi91
E làm xe khách ấy mà bác. Theo e nghĩ thì nó cứ nạp trên 24v và dưới 28v là ổn. Tại chỗ e có cái xe để qua đêm là không đề được, nhưng chạy thì 1lát lại đề bình thường. E đo máy phát 24,5 garti 26,8 ga lên. E nghĩ bị bình accu( bình khô) mà chủ e thì lại đoán bị máy phát nên e muốn tham khảo ý kiến các cụ
nguyenbadoanh
máy phát kém bạn ơi.garti mà 24,5 là như không phát rồi.không đi ga phải đc gần 27v rồi
phamvanhieu280894
bình bị tiêu điện hoặc hỏng rồi...kiểm tra xem bình có bị hỏng ngăn nào ko..nếu bình ngon thì nên lắp công tắc cắt mass nha cụ:DTHOSUAXEOTOHUI
