manhdung1982
các bác giúp e với,chả là cái máy phát xe sprak này nổ máy thì đo đc 13,2v bật đèn lên còn 12,6v mà bật cả điều hoà thì chỉ còn11,8v.e nghi máy phát k sạc lên thay máy phát bãi khác lên do cũng như vậy. E thay cả ac quy khác lên vẫn thế chạy 1 lúc là bình hết điện k đề đc.e lấy cả bình và máy phát của 1xe khác đang chạy (trc khi tháo e đo đc 14v,bật đèn và điều hoà ) lắp sang đo điện thì chỉ đc 12,3v khi bật đ hoà và đèn pha.các bác cho e hỏi tại sao lại bị sụt áp như vậy có nguyên nhân nào gây ra như vậy nhỉ ? Mạch điện hệ thống đèn e ktra k bị chanh chập đâu cả.
