máy phát INOVA 2007
hieptinh
Bình luận: 1Lượt xem: 1,099
hieptinh
chào các bác,e có 1 câu hỏi nhờ các bác giúp nk,máy phát vios 2007 có 5 dây, dây B thì không nói tới rồi,còn e thấy có 4 dây, 1 là trắng dây nay sác nhận điện áp ac quy để ngăt kich từ,2 la đỏ/xanh trời là IG, 3 là dây xám báo đèn,còn dây xanh lá cây nó về hộp ECU có nhiệm vụ gi nhỉ?
Phạm Vỵ
Dây xanh lá cây về ECU động cơ là cực M của máy phát.
Chức năng của nó như sau:
Đối với xe có bộ phận sưởi điện PTC (Bộ phận sưởi này được dùng để hâm nóng nước làm mát động cơ khi hiệu suất sưởi không đủ).
Nếu bộ phận sưởi PTC được sử dụng khi động cơ chạy ở trạng thái không tải thì điện năng tiêu thụ sẽ lớn hơn điện năng do máy phát tạo ra. Vì lí do này người ta trang bị thêm cực M. Cực M truyền tình trạng phát điện của máy phát tới ECU động cơ thông qua transistor Tr3 được lắp đồng bộ với transistor Tr1 để điều khiển dòng kích từ. ECU động cơ điều khiển chế độ không tải của động cơ và bộ phận sưởi điện PTC theo tín hiệu được truyền từ cực M
- Hoạt động
http://img.oto-hui.com/images/2014/10/28/h342.jpg
Vì transistor Tr3 được nối đồng bộ với transistor Tr1 nên khi Tr1 mở thì Tr3 cũng mở. Cực M sẽ phát ra tín hiệu thay đổi dưới dạng xung.
Khi bộ phận sưởi điện PTC làm việc
http://img.oto-hui.com/images/2014/10/28/343.jpg
Khi bộ phận sưởi điện PTC không làm việc
http://img.oto-hui.com/images/2014/10/28/344.jpg
