máy phát điện ô tô khi không có tải
Bình luận: 4Lượt xem: 803
mrhieuqn
Xin chào các cu O-H ạ.
Các cụ cho em hỏi ngu phát: nếu động cơ hoạt động làm quay máy phát. mà hai đầu ra của máy phát không có tải (không nối tải hoặc tải hở mạch) thì:
1, dòng điện sinh ra sẽ đi đâu về đâu?
2, trong thời gian dài có gây hư hỏng máy phát không?
Em xin cúi đầu cảm ơn ạ.
P/S: em mới gia nhập gia đình O-H nên chưa nắm rõ quy định, nếu có sai sót gì mong các cụ mod giơ cao đánh khẽ đừng khóa tài khoản em tội nghiệp :D
mcv30
không sao cả , khi nó hoạt động còn chẳng sao nưa là không đi đâu cả . tất nhiên tùy theo loại máy phát )
antrungan
Trường hợp mà bạn ngĩ ra gần như rất ít có. Vì xe bây giờ con nào chạy cũng có tải. Nên ko có dòng thì xe ko nổ đc. Còn nếu hở mạch xe dùng điện ắc qui cũng nhanh hết thôi mà. Sẽ phát hiện ra ngay
vinh_nguyen
Máy phát nó có 1 bộ tiết chế kiểm soát được dòng điện phát ra nên không phải sợ. Đa số máy phát trên ô tô là dùng nam châm điện, dòng phát ra phụ thuộc vào cuộn dây này.
