OTO-HUI Tây Ninh
Tình hình là em gập một ca thế này các bác ợ!
1 - Hệ thống điện xe Mazda 626 này không như trong tài liệu sơ đồ mạch điện...( trên xe đơn giãn hơn vì không có CLIMATE CONTROL UNIT ).
2 - Công tắc A/C và quạt như các loại xe thông thường ( nút A/C có 3 dây và Công tắc quạt gió có 5 dây thôi ) xe này không có chế độ auto.
3 - Hệ thống công tắc áp suất chỉ có 1 cái là áp suất cao nằm trước giàn nóng ngay lọc Gas lạnh.
4 - Cảm biến nhiệt 2 dây nối với 1 hộp màu đen 3 dây ( A/C Amplifier ).
5 - Relay A/C có 1 chân vào PCM ( chân chờ mass )
6 - Relay Quạt giàn nóng có 1 chân vào PCM ( chân chờ mass )
7- Em đã kiễm tra chân từ Công tắc A/C có tính hiệu Mass về PCM ( nhưng không biết là xung hay 0v nửa, đang nghi vấn mà chưa có kiễm tra kỹ )
Và tình hình là khi khởi động máy 2 giây thì Máy lạnh hoạt động, được 2 giây thì tắt luôn, chỉ còn lại cái quạt giàn nóng là quay suốt cho dù có tắt công tắc A/C và Quạt giàn lạnh....
- Bác nào đã từng gặp qua ka này xin chỉ giáo em với....
Mạch của nó gần như thế này
