máy lạnh hyundai HD270 mới.bật máy lạnh có tiếng kêu trong giàn lạnh
phanvanlai
Bình luận: 19Lượt xem: 1,987
phanvanlai
Các anh em nào đã từng xử lý hoặc có nhiều kinh nghiệm trong ngành lạnh xin được chia sẽ cùng mình với! mình đang làm con xe ben HD270 mới toanh,khi bật máy lạnh thì khoảng 1 lúc sau có tiếng kêu ù ù.. trong giàn lạnh.đo áp suất được: áp thấp 3.2kg áp cao 30kg.mình đã xử lý li tâm cánh quạt nhưng áp vẫn vậy,sau đó mình xả bớt gas áp xuống 2kg & 25kg,lạnh bình thường.sau vài ngày thì khách phản ánh lại xe lúc lạnh lúc không như trước chỉ không còn tiếng kêu ù ù... nữa thôi. KÍNH MONG CÁC ANH EM CHỈ GIÁO THÊM!XIN CẢM ƠN!
nhanban
K phai xe no munh bat may lanh len no keu ù ù chac la bat tai da de vat gj rot vao trong he thong lanh khi xe dau tai vhi mi len no k keu hoac keu nho khi xe chay thi ni se keu to
phanvanlai
k đâu các cụ ah! bật quạt không thì không có hiện tượng gì hết.bật a/c khoảng 1p sau là nó kêu nghe khó chịu lắm. không hiểu sao lại có tiếng kêu đó,xe chạy hay không vẫn kêu .giàn nóng giải nhiệt tốt.bác nào giàu kinh nghiệm chỉ giáo với ah!!
nvhoan
tiếng ù ù mà bác miêu tả nó chỉ có thể phát sinh từ quạt. còn nguyên nhân lúc lạnh lúc không lạnh thì liên quan nhiều tới van tiết lưu.bạn thử xem mắt gas ok chưa? nếu có nhiều bọt thì thêm gas vào,nếu mắt trong thì xả bớt. quá nhiều nhiều gas cũng không lạnh. bạn nghe lốc có hiện tượng gì hay không? nếu mọi thứ ok hết thì chỉ có van tiết lưu. tháo ra điều chỉnh lại,
chatproxx
Theo em ap suất phía cao ap xe này dang cao qua.nên cảm biến ap suât se ngắt diện dể bảo vệ hê thống.va áp suât cao qua cũng gây tiếng kêu khi ga áp suât cao di qua van tiêt lưu. Cụ tiếp tục xả ga cho tới khi ap suất cao áp xuống khoảng 17kg thôi.đảm bảo vẫn lạnh sâu luôn nhá
ongthong
cụ xả gas ra thay cho em nó cái van tiết lưu khác vào là ok.nhớ vẹ sinh lại hệ thống cho chắc .còn nếu không muốn thay thì cụ tháo van tiết lưu ra xem nó là van gì.(van vuông hay van đồng 1 dâu hay 2 dâu.cụ nới van ra khoảng 1 vòng nữa .tức mở van tiết lưu rộng hơn )nhưng nếu chỉnh không chuẩn có thể sảy ra tình trạng thấp áp cao quá đó cụ lại phải mất công tháo lần nữa đó.chúc cụ thành công .
phanvanlai
Em bật quạt thì vẫn chạy ầm ầm không kêu.bật lạnh khoảng 2 phút thì kêu bác ah.xe mới mua 10 ngày ah!nên k dám tháo
phanvanlai
em nó xài van vuông!e đã xả bớt gas rồi lạnh ok rồi,hết kêu rồi.NHƯNG HÔM NAY CHỦ XE GOI DT BÁO LÚC LẠNH LÚC CHỈ THẤY GIÓ KHÔNG AH!!CÁC BÁC THẤY THẾ NÀO?XE MỚI KHÔNG LÝ NÀO HƯ VAN,KHÔNG LÝ NÀO NGẸT PIN???
NgheAn.
Van tiết lưu của cụ bị hỏng rồi. Thay con khác là ok. Có phải bật một lúc là có tiếng kêu ù. Với rung luôn chỗ giàn lạnh phải k cụ
tiendu_lg
Không nên tin vào cái gì ạ, chỉ tin vào cơ sở khoa học, cái gì chính mình nhìn thấy ạ.
Ở đây có mấy vấn đề.
1 là áp bên cao áp quá cao, cao như vậy thì phải ngắt lốc rồi, đằng này không ngắt.
2. Tiếng ù đó dễ hiểu thối, áp cao như vậy là do Ga không ngưng tụ được, toàn ga thể khí thổi vào giàn lạnh với áp cao như vậy thì làm gì mà chẳng có tiếng kêu.
3 bạn đã xả ga ra rồi, có lạnh nhưng lại lúc lạnh luc không, lý do một số bạn đưa ra là do công tắc áp suất ngắt lốc có vẻ không đúng. vì trước đó áp đến 30kg còn chẳng ngắt mà.
Mình giải thích thế này ạ:
1 Giải nhiệt giàn nóng không đảm bảo, do vị trí đặt giàn nóng, do quạt giải nhiệt...Để test cái này ta hay dùng gáo nước dội vào giàn nóng
2 trong hệ thống lạnh này toàn không khí và hơi nước do khi nạp ga người ta không rút chân không. vì thế làm áp cao và hệ thống lúc lạnh lúc không.
Mình đề xuất thế này ạ:
1 Bạn kiểm tra kỹ vị trí lắp dàn lạnh sao cho quạt phải thổi vào 2/3 tiết diện phần trên của dàn lạnh, kiểm tra xem khả năng quạt thổi như vậy đủ làm mát không, tốt nhất cứ lắp thêm cho em nó cái quạt nữa.
2 Bạn xả hết ga ra, hút chân không kỹ rồi nạp lại ga mới.
CHúc bạn thành công
phanvanlai
Xe ở Phú Yên xa xôi,còn mình ở Biên Hoà.1 lần đi lần khó.Chắc phải làm chuyến nữa ra ngoài đó rồi.Phần giải nhiệt mình nghĩ là ok rồi,vì xe xài chung quạt với két nước động cơvà mình cũng đã xử lý cái ly tâm rồi.giờ tiếng kêu đã quay trở lại rồi,chắc lần này xả hết gá nạp gas lại thôi,Ah có bác nào ở Phú yên không ah,có thể hỗ trợ mình không ah.ngay thành phố Tuy Hoà ah!!
hungem
- Mình ở PHÚ YÊN đây,mình sẽ hổ trợ cho bạn,ĐT: 0903536145 nhé bạn
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Áp suất của bác cao quá, giải nhiệt kém hoặc xe lắp mới lỗi. Xe mới mà sao áp lên 25 và 30kg thì lạnh sao nổi. Xe này bị lỗi, phải tháo ra kiểm tra hệ thống thôi, bảo dưỡng thay phin. Xúc xả hết dầu cũ thay dầu mới, nạp gas mới đúng tiêu chuẩn là ok
hungem
Bác ở có gần TP TUY Hoà k ah!Bác chuyên về lạnh dk ah! e Đang bảo hành cho mấy con xe ben của cty HẢI THẠCH đang làm hầm chui Đèo Cả.nếu la vậy e se lh Bác
- Vâng mình ở tại thành phố tuy hòa,bạn đang bảo trì hệ thống lạnh của ct HẢI THẠCH à,mình chuyên điện ,động cơ,điều hòa ôtô con
