máy komatsu pc50-2e
Bình luận: 10Lượt xem: 1,434
bao7329
nó không bị cháy nhưng hoạt động kém cụ ạ.máy làm lúc đầu thì bình thường nhưng khi làm nóng lên khoảng 2h là ko nâng được cần,nhà cháu cho đường dầu đi thẳng ko qua con điện thì máy làm ok.
Cụ thử đấu điện trực tiếp xem nó thế nào.nếu nó vẫn bị như cũ thì mớ kết luận con valve ấy chết .không thì nó bị ở chỗ khác .hệ thống của nó cũng loằng ngoằng phết
TrinhLan1123
nhà cháu kiểm tra điện xuống đó vẫn có nên nhà cháu ko đấu điện trực tiếp nữa với lại hôm nay nhà cháu đã tư vấn cho chủ máy hiểu và họ đã đồng ý bỏ qua valve cho chạy thẳng rùi ạ.tại chu máy làm thư mấy ngày thấy máy làm ổn nóng lên nâng cần vẫn ngon nên ok.việc nhà cháu với em pc50-2e giờ đã giải quyết xong. xin cảm ơn các cụ đã tâm sự, tư vấn cho nhà cháu
bao7329
Bỏ cái cho nó ổn định cụ ạ.không vc gì đâu
