hanhnguyenbc09
kính mong các cụ giúp đỡ,hôm qua e đi làm gặp ca bệnh lạ trên máy komatsu pc120-3,nếu di chuyển mà kết hợp kéo cần là máy đứng im,mỗi lần lên dốc cao là rất vất vả,vì không co cần được khi di chuyển,còn khi làm việc tất cả bình thường,nó còn khỏe như trâu ấy ạ,
e kiểm tra thông số các thông số như sau
áp pump chính 280kg/cm2 cả 2 bên
áp không tải khoảng 33-35kg/cm2
TVC 16kg/cm2
jetsensor 17kg/cm2
rất mong các bác giúp đỡ ạ
chân thành cảm ơn các cụ trước
TVC 16kg/cm2
jetsensor 17kg/cm2
