Máy khoan đá furukawa báo lỗi
V
Bình luận: 18Lượt xem: 3,796
daotuan
View attachment 39518 Đầu tiên nhà cháu xin chào các bậc tiền bối bên mảng công trình . Nhờ cac bác cho nhà cháu hỏi cái máy khoan đá furukawa nó báo lỗi 203 là bị làm sao ạ ? Hiện tại máy đang bị mất hơi để thổi mũi khoan ạ
furukawa nó có cả đống model đạt ơi, máy hiện tượng ra làm sao, hỏi kiểu này ai biết đường nào mà chém
vuquocdat
Dạ e có chộp dc hình ảnh mã lỗi mà sao đưa lên k đc a à . Model thì e tháy là HRC 11 a à . Lỗi thì là 003 . E viiet nhầm là 203 . 203 là ký hiệu của đầu dây a à
xunghv0788
Dòng máy khoan mới nhất của máy khoan đá furukawa là dòng HCR1200DS3 tích hợp màn hình hiển thị báo lỗi và các dòng cũ thì sử dụng các đèn nhấp nháy để đọc lỗi, tất cả các lỗi hiện trên màn hình hay nhấp nháy chỉ hiện thị các lỗi xảy ra với động cơ, vì thế không biết bác đưa ra lỗi và hiên tượng trên không biết thuộc dòng máy khoan nào của furukawa ko nhỉ?
vuquocdat
dạ máy khoan hiện tại nhà cháu đang làm là khi bị lỗi thì đèn led ở bảng điện trung tâm sáng lên bác ạ ! màu dây là 203 và mã lỗi là 003 bác à ! model thì là hrc 11 bác à
đay là hình ảnh của mã lỗi !
xunghv0788
Đấy không phải là mã lỗi bạn ah, đấy chỉ là đánh dấu chân trên hộp điều khiển thôi bạn ơi
chipheo114
hình ảnh mã lỗi đây a à
em chưa làm loại này bao giờ nhưng em có ý kiến thế này dù đúng hay sai mong các cụ bỏ qua.
-trước hết cụ chủ thớt mở ngay vít đó ra vệ sinh sạch băng R7,
-cụ tìm xem mã đầu dây 203 bên kia nó tiếp nhận vào đâu,trên cung đoạn nó đi qua có rắc cắm nào ko vệ sinh luôn.
- nếu nó vào rowle đóng ngắt thì cụ kiểm tra xem rowle có chết ko.
- nếu nó vào soninoi mở hơi thì cụ cũng xem em nó thế nào.tín hiệu điện đầu bên đó có tốt ko.v.v.
Nói trung là cụ phải syty cắt lớp.chúc cụ mau tróng tìm ra bệnh cua em nó.
vuquocdat
khổ nỗi ở các soneloi ký hiệu bị mờ hết rồi bác ạ ! còn e đã đo thông mạch thì thông tùm lum bác à ! không biết là nó đi vào van nào nữa
daotuan
Cái hộp điều khiển trung tâm đó là cái PLC của omron, phía trên là các ngõ vào từ máy phát, tay cần điều khiên, cảm biến áp khí..., phía dưới là các đầu ra relay ra điều khiển relay trung gian hay valve ,
Đời con máy này dùng Plc phục vụ cho hệ thống chống kẹt cần thì phải,
Còn việc mất khí thì kiểm tra bơm trục vít, van cổ hút, tay điều khiển mở khí....
caniggia
Máy bác là Furukawa HCR12DS hả ! bác kiểm hơi trong bình có ko ?
Cái plc đó dùng để xả bụi thui
ko dc
alo mình 30s giây là xong :D
Perks
bác nói chuẩn đấy ! xe đang làm bình thường nên mấy cái giắc này hay hỏng kiểu đóng bụi này lắm. Trước em bị bệnh motor ga cũng chỉ vệ sinh giắc là xong thôi
Thuocdoc113456
chào các cụ em ,ở cty có con khoan đá furukaw hcr 1200 ,bị mất điện đề và tắt chìa khóa thì táp lô vẫn sáng chỉ khi tháo cọc bình ,lắp lại thì mới mất các cụ tư vấn cho em với
ĐẠI SA_1995
thông thường con này tắt khóa nó vẫn sáng khoảng 3s rồi tắt. cái này nó chạy qua 1 con time con nằm ở cánh tủ ấy.
hoặc tùy đời nếu ko thì bác tắt khóa rồi rút thử con time bất kì trong 6 con nhỏ còn con time to thi ko phải rồi sẽ biết ngay mà
con này mình mới làm nó có cpu11(cj1m), od231,md231(3con), id231. ko biết con bác giống ko?
Truonghuyen
Bên em máy cũ báo bằng đèn mã lỗi 1117 là bị sao các bác. Máy đang làm việc thì chết đó là hiện tượng em nó ạ.
