May Hyundai santafe (Diesel) không nổ
N
Bình luận: 8Lượt xem: 2,371
vungocton999
Bác cho hỏi: Santafe của bác đời nào, xe đang đi tự nhiên không nổ hay làm gì rồi nó không nổ. Theo em bác nên tập trung vào lỗi P0193
nguyen nghi
Em nghĩ bác tập trung chính vào kiểm tra lỗi p0193 : áp suất nhiên liệu cao trước vòi phun và p1193 : bướm ga mà bị lỗi thì ảnh hưởng lớn tới tín hiệu cho ECU
luyen_hybrid
Cụ đưa thong tin sơ xài quá sao chém,xe đang chạy rồi bị hay làm gì đó rồi mới bị lả cụ, xe không nổ cụ lấy cái đèn led thử xem có tín hiệu điện điều khiển ra tới béc chưa,cụ tập chung vào cái lỗi p0193 ấy,cụ đề máy rồi lới thử ống dầu xem dầu lên có căng không,vào data list xem cảm biến áp suất dầu báo về bao nhiêu nhé,con cảm biến áp suất dầu trên cần rail chết cũng không có tín hiệu mở béc đâu.
